Пневмоподвеска [Deer 4x2]
На страницу 1 Пред.    След. 11
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 23.05.2008 12:20
Имплантировал манометр, пока подключил только один контур главного ресивера... Если будет доставать внешний вид манометра - тряпочкой накрою XeXe XeXe XeXe
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 30.05.2008 00:36
Слава богу, соединил-таки вместе главный ресивер и пневмоподушки. Сделал кой-какие замеры: от нижнего среза заднего штатного бампера (от низа трубок) до земли при полностью спущенных подушках - 29 см, при полностью накачанных (7 атм) - 47 см, ход - 18 см. Наиболее комфортое давление 3,5 атм (типа посередине и по давлению и по высоте). Поведение авто сильно изменилось - раньше лежачих полицейских проезжал, притормаживая перед задней осью, а теперь - притормаживая перед передней. Раньше с пустым кузовом было ооочень жестко, при загруженном - помягче, теперь - с пустым кузовом ооочень мягко, с загруженным - пожестче. Если какие-то фразы не совсем понятны - говорите, - разжую. Выкладываю ещё чуток фоток
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 31.05.2008 21:10
Народ, а как воздух туда закачивать?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 31.05.2008 22:00
Very Happy ккккуда ттттуда ???
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 31.05.2008 22:36
Как, как... знамо дело как! Ротом!
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 02.06.2008 00:25
ЖЖОШЬ XeXe
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 02.06.2008 16:52
Ну если серьёзно, то кроме, как компрессором - вроде бы никак ... а электрическим или механическим - уж кто во что горазд !!! Я когда-то на свою Волгу с 402i воткнул механический компрессор с ременным приводом, электромуфтой и автоматикой на 8 атм. На 491-й движок переставить пока не получается, сложновато, дальше одного кронштейна дело не пошло, вот закончу с пневмоподушками и КарПиСи - тогда и продолжу возню со вторым крепёжным кронштейном.
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Arhip
Ссылка на сообщение 19.08.2008 05:21
а что это за компрессор ? от чего ? зила или камаза XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.08.2008 16:52
Беркут 20 например. Стоймость от 3,5тыр до 5,5 тыр.
Смотря у кого брать. Very Happy
Arhip
Arhip
Ссылка на сообщение 20.08.2008 00:10
если не ошибаюсь "беркут" электро компрессор.. а там речь о приводном механическом компрессоре идёт. вот и интересуюсь что это за компрессор такой)
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 20.08.2008 01:36
Arhip
Вот моё детище 3-летней давности, вот этот компрессор я и хочу рано или поздно перенести на Дира http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/opyt24/vprysk406402.htm здесь само фото http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/opyt24/image_vprysk406402/f_inj3.jpg
Arhip
Arhip
Ссылка на сообщение 20.08.2008 04:04
компрессор я так понял от кондиционера?
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 20.08.2008 14:25
Да, от Тойоты древней, достался он мне полным кондишн-комплектом за 50$, проработал он у меня на Волге 4 года с 2002 по 2006 год, и, надеюсь, на Дире еще столько же проработает... Номинальное давление 15 атм., максимальное - 30 атм. (никакие шланги и хомуты не выдерживали столько). Работал он с автоматикой, был настроен на 7-9 атм. Пару раз в год впрыскивал ему во впуск WD-40, дабы не загнулся на сухую...
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 20.08.2008 15:54
Так..так.......
С этого места поподробней.
Я правильно понял , что из компрессора кондея можно сделать обычный компрессор для пневмосистемы.?
И он будет качать просто воздух.?
Я к тому , что такой компрессор есть готовый , но он стоит 700$ в Штатах. Имхо - дорого . Да и "творчества" в нём нет.
Дык ......эта , работает это на практике.? Bravo
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 20.08.2008 21:41
Ну дык... 4 ГОДА НА АВТОМАТИКЕ на Волге У МЕНЯ проработало !!! Ресивер тот же, что и теперь на Дире стоит, фотки выше.
Ну и эта... По ТВОРЧЕСТВУ... Хватит на хороший альбом рацпредложений и изобретений !!! XeXe Самое "творческое" место - кронштейны крепления компрессора Very Happy На Дир один кронштейн я сделал уже и поставил, а вот на второй кронштейн пока времени и злости не хватает, как "накроет" - сделаю и поставлю этот же компрессор на свой Дир... Пока он лежит-пылится, а я пользуюсь Беркутом-20.
