Странная вещь - на моей машине не подключен датчик износа колодок.
На страницу 1 2 3  След.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 26.11.2006 17:30
Сегодня менял резину и пользуясь случаем, поизучал механизмы подвески. Так вот, от передних колодок идут провода датчика, идут к колодке, закрепленной на суппорте. И все. Разъем колодки пустой, т.е. датчики не подключены. Это так у всех?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 26.11.2006 17:42
Такая же фигня, заметил когда меняли резину
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 26.11.2006 18:22
На Тиго нет проводки для подключения вышеуказанного датчика.
figaro001! Как там с разработкой омывателей фар на Тиго? Магарычевое дело Nalivai
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 27.11.2006 12:02
Ну что нет проводки - это я заметил, об этом и пишу. Smile
Просто есть датчик на колодке, есть разъем этого датчика и в приборке есть индикатор износа (Если не ошибаюсь - нижний слева на спидометре).
Нет только самого провода. Может воткнуть?
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 27.11.2006 21:26
Блин, машина за пол ляма, а датчик износа колодок не подключили.
(вызывает настороженность,эта опция(подключение ) за отдельную плату?или ляпают машины,быстрее и побольше.)
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 27.11.2006 21:51
на фиг нужен этот датчик!!!! от влажности будет клинить
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 28.11.2006 10:19
По-любому. Проедешь по луже - покажет износ колодок.
Yes
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 28.11.2006 12:44
Смотреть то будем на сухую Very Happy
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 28.11.2006 13:33
А лампочка-то загорится на мокрую. Yes И фиг ее знает, то ли колодки износились, то ли вода на контакты попала. Лишний повод лезть проверять .
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 13:46
Не так уж эта лампа часто загорается на мокрую. У меня был ВАЗ 2111, так эта лампа обычно загоралась ну может раза три за год, когда въедешь в особо большую лужу. При езде по дождю она обычно не загорается.
НИК С
НИК С
Ссылка на сообщение 28.11.2006 17:35
Во реальный пример Yes Very Happy
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 28.11.2006 17:43
У меня на 99 в сырую погоду постоянно датчики глючили XeXe
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 28.11.2006 17:46
Я на 9-ке отрывал провода. Как сырость(типа как сейчас) или морозец такая фигня постоянно была. Не обязательно по лужам ездить. Yes
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2006 17:50
Тут м.б. два варианта: либо на 11-й датчики устроены лучше, чем на 99-й, типа модернизированы, либо у вас сама проводка прогнила и ее коротило. Моей 11-й было 3,5 года, когда ее продал, что там будет скажем, при 5-10 летней эксплуатации, не знаю. Да и еще: контакты в колодке я всегда при замене колодок тормозных смазывал солидолом, может потому и не было проблем. Ведь глючит именно разъем. Кстати, в Тигге разъем колодки сделан гораздо лучше, чем в ВАЗе - он герметичен, поэтому, думаю коротить не будет.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 28.11.2006 17:54
Я на 99 два года отъездил и продал.
Можно сказать девочкой ещё была(20000 км) Smile
