Чемпион
Чемпион
27.11.2006 01:56
Как уж я говорил, снимал радиатор системы охлаждения, а передним ещё один радиатор, видимо масляный. Вот он у меня был прикреплен только на нижние болты, а верх болтался, хотя ушки для крепления есть. есть и прорезь. Я их закрепил с подручными болтами, а наверное должны быть как нижние с прорезинованной шайбой. Но чисто из-за этого я второй раз снимать радиатор не буду. Та, что проверьте.
WarHawk
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
27.11.2006 14:17
Благодарствую. Загляну.
sergey471
LMC
LMC
Авто: 08
27.11.2006 20:21
Чемпион, э.. прости.. но. "ты жжошь" )))) не в обиду))
вот тот радиатор, который как ты сказал за радиатором системы охлаждения, называется КОНДЕНСЕР!! он же радиатор кондиционера! и как ты правильно заметил, внизу он жестко крепится.. а вот сверху (!), он не крепится.. у него общее крепление с основным радиатором))) и то что ты его прикуртил, ты конечно сделал прикольно)) но зря))
кстати.. как я понял не все еще знают про конденсер.. так вот.. теперь многие знают, что радиатор впереди основного это радиатор кондера.. вот его в грязную погоду, НАДО МЫТЬ!!! можно с кёрхера, распределенной струей!!! а то в противном случае поменяете компрессор!!а потом начнете жаловаться, что на Мудльке кондер гав**но, ломается компрессора... от неправильной эксплуатации сломается и лом.
Чемпион
Чемпион
27.11.2006 20:36
LMC, радиатор кондиционера и радиатор охлаждения имеют разные крепления. Если его не крепить, то он болтается пару миллиметров туда-сюда, и на скорости его будет трести. Для чего тогда ушки крепления в нем сделаны? Так для красоты? И что такого если его закрепить сверху, или он по правилам кондинционеров должен быть закреплен только сверху. И причем тут крепление и мойка, что его надо при этом надо снимать? И что у меня сламается кондинционер от крепления. Обоснуй и Разъясни, зачем место подкрепления без крепежа?
LMC
LMC
Авто: 08
27.11.2006 20:59
Чемпион, ну вообще-то по идее там должны быть типа крепежи.. которые и фиксируют радиатор. если их нет, то неприкольно) надо будет.
вполне возможно, что либо при сборке не установили креплений, либо на ТО-1, если обращался по каким-то вопросам в том районе. но не должен он просто так болтаться.. он фиксируется.. кстати.. а к чему ты его прикрутил?
а причем здесь мыть? а просто так.. для информации сказал.. чтобы просто были в курсе.
Чемпион
Чемпион
27.11.2006 22:08
LMC? кончено прикрутил к кузову. Там и оставлены отверствия в ушках кузова и радиатора, которые накладываются друг на друга, куда так и просятся пару болтов, шайб и гаек. Может я не прав. Звонил в сервис, но видимо менеджер не врубился, ага-ага и на этом все. Но думаю радиатор не должен болтаться, это ведь не яйца.
Чемпион
Чемпион
27.11.2006 22:10
Хотя тоже охлаждаются для того чтоб оставаться мужчиной.
LMC
LMC
Авто: 08
28.11.2006 11:49
Чемпион, сегодня у себя гляну...и при возможности сфоткаю...
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
28.11.2006 12:59
СЧИТАЮ ЧТО уважаемый себя автомобилист не допустит ,чтобы радиатор был не закреплен на верхней опоре. закреплять необходимо.аКАК ОН НАЗЫВАЕТСЯ -НЕ ВАЖНО. ВАМ ЛЮДИ ПОДСКАЗЫВАЮТ - СКАЖИТЕ СПАСИБО и не .....
VIL
Advance
Advance
28.11.2006 13:27
Вы чего, братцы.. Радиатор не должен быть жестко прикреплен к кузову.
На предке Амулета он просто ставится в отверстия в нижней балке через большие резиновые шайбы. Сверху на радиаторе торчат пластиковые "пальцы", которые входят в "ушки" опять-такие через резиновые шайбы. Никаких болтов! Разиатор должен немного болтаться в креплениях.
Ветал
Ветал
28.11.2006 13:30
ПОНЯТИЕ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ знаю!ТАМ РАДИАТОР ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БОЛТАЕТСЯ ГАК Г.... В ПРОРУБИ. И закреплять его грамотно надо .КСТАТИ КОГДА Я ДЕЛАЛ ЗАПРОС ОБ СНЯТИИ ПЕРЕДНЕЙ ПАВНЕЛИ БАМПЕРА. КОТОРААЯ С РЕСНИЧКАМИ. Я ХОТЕЛ ДОБРАТЬСЯ ДО ВЕРХНЕГО НЕЗАКРЕПЛЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА.
И ВООБЩЕ СТОЛЬКО ВОПРОСОВ К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПО ВИБРАЦИИ . НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ(ПЕРЕОСМЫСЛИВАТЬ) КАЖДЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ
VIL
LMC
