Там написано, что нет ничего удивительного, если на стоянке под автомобилем будет незначительное колличество влаги.
Разве я не прав?
ПРАВЫ!!!
Вы же прочли (если прочли) - я же популярно написал и про кондиционер
и для сравнения про домашний холдильник...
Там написано (при стоящей машине) и работающем кондиционере.
Вы встаньте в жаркую погоду на асфальте, до этого не гоняйтесь,
чтобы катализатор не был "красным" - потом не забудьте посмотреть
под машину... у Вас тоже будет лужица....
Если в салоне воздух через-чур влажный, то капать будет, иначе, либо совсем капать не будет, либо очень мало (таков принцип кондиционера)
Включаю кондей. Все ОК запахов нет. Дует холодный воздух.
Отключаю кодей. Запахов нет.
Включаю вентилятор с улицы в режиме холодного воздуха. Появляется характерный неприятный запах
судя по тому, что то же самое наблюдается в других машинах и на моей Форе, то считаю это нормальным
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
Извиняюсь, что раньше не написал.
1.Капает или нет зависит от температуры окружающего воздуха.
2.Чем жарче на улице - тем сильнее капает.
3.Если на ходу конденсат, от двидения авто, где-то скапливается в дренаже, то при торможении может и политься струйкой.
4.К воздуху в салоне это не имеет никакого отношения.
5.Компрессор , его шкив вращаются всегда, но вхолостую.
При включении конлиционера на компрессоре включается электромуфта, "притягивает" шкив и начинается его работа.
6.Испаритель на жаре покрывается "росой" и через "пипиську" лишнее сливается.
7.когда окна закрыты - кондёр реже включается, если открыть окно - кондёр дольше работает и соответственно больше "росы".
8.Если на улице до 30 градусов тепла - то может и не литься вода из пиписьки.
9.Это сильно проявляется когда стоиш на месте долгое время с включённым кондиционером.
У нас на юге течёт всё время летом.
Знаком с этим с 1992 года.
Прохожие "достают" всё время фразой "У вас "течёт"
А как насчет невращающегося шкива кондиционера когда он выключен (кондиционер)?
lprot!!! Я сегодня как и обещал, проверил твою теорию. Я взял ветку и при работающем двигателе трогал каждый шкив(какой достал) все крутится. Визуально один вроде стоит, но на самом деле он крутится. Я не могу ответить на твой вопрос. На сколько я понял, эффект страдоскопа. Вроде стоит, а на самом деле крутится.
lprot и дядя Артём правы!
Шкиф наружняя часть крутится всегда!!!
Внутренняя часть подключается только при включении кондиционера...
Вот!!!
СМОТРЕЛ и УВИДЕЛ!!!
Смотрите и Вы..
Вот включил кондиционер!!!Здесь я выключил кондиционер!!! и полез смотреть... Мотор работает.. _________________ Подпись
запихнул в неё мизинец и обнаружил там грязь, похожую на жижу. Но все сейчас работает исправно и в салоне не воняет, хотя я зимой кондишин не включал. Вот так.
Вот разобрал - посмотрел - ничего не трогал...
Смотрите и Вы...
Странно, а уменя там был такой густой налет, как я и писал, типа густой жижи, очень похожего на ил. И именно в самом конце этой писюльки, т.е. на выходе.
Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.
Пыли на улицах больше вот и всё.Вода + пыль = ил.
Пыли на улицах больше вот и всё. Вода + пыль = ил.
Ил-2 - чёрная смерть фашистам....
Наверное просто не тот стоит внутрисалонный фильтр -
пропускает пыль... Остальное дядя Артём сказал...
или вообще нет или какое-то время не было фильтра...
