Замена масел в КПП и заднем мосту
На страницу   След. 38
Вишнёвый Лось
Авто: Great Wall Deer G3 Был...
Вишнёвый Лось
Ссылка на сообщение 22.11.2006 00:42
Дамы и господа, новые вопросы. Согласно руководства по эксплуатации в параграфе, посвящённом смене масла в МКПП, указано следующее: «…залить 1,5 литра масла». В таблице «Заправочные объёмы и марки ГСМ и жидкостей» на другой странице находим: «Коробка передач___2л___Трансмиссионное масло класса GL-5 80W/90». Но в предыдущем тексте есть строчка «…уровень масла должен находиться на 5-10 мм ниже наливного отверстия». Но это уже будет явно поболе двух литров. Так сколько же входит масла в это ненасытное чрево?! Жду отзывов тех, кто знает об этом не со слов сервисменов.
P.S.Да и по заднему мосту сведения бы не помешали.
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 22.11.2006 01:10
Влил по 2 литра в КПП и задний мост(причем одной и той же трансмиссионки XeXe ). В раздатку вроде по мануалу вообще АТФ-3 должно заливаться, а я туда литрушку той же кастроли... Plachu
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 22.11.2006 10:59
На объемах накололся, когда менял сам:
реально в КПП вливается 2,6 литра. (по мануалу 2 л класса GL-4)
В задний мост - 2 л. (по мануалу 1,8 л класса GL-5)
Везде лил Ликви Молли, синтетику, класса GL-5. Но в КПП -для механических КПП, в задний мост - для мостов. Благо трансмисионок ЛиквиМолли великое разнообразие, и, если не контрабанда и не серые поставки, везде есть грамотное описание применения масла прям на банках.
FreeRid
FreeRid
Ссылка на сообщение 22.11.2006 16:10
Кстати, тут как-то вопрос возникал, какое масло в коробку лить GL-4 (по мануалу) или GL-5. Так вот, на днях поизучал руководство по ремонту, там написано GL-5 в коробку доливать. Поскольку это сведения первоисточника, наверно при смене залью GL-5...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.11.2006 17:01
Где взять его? Хочется самому почитать... Very Happy
FreeRid
FreeRid
Ссылка на сообщение 22.11.2006 19:04
Да здесь оно, на этом сайте в разделе FAQ по Deer G3. Между прочим 17 mb весит.
Вишнёвый Лось
Вишнёвый Лось
Ссылка на сообщение 23.11.2006 00:27
Опытным путём установлено, что уважаемый Ksunin_Ded как всегда оказался прав. В МКПП заднеприводного «Оленя» действительно входит около 2,6 литра масла. Я, правда, решил съэкономить, и обошёлся несколько более дешёвым, но опять-таки синтетическим трансмиссионным маслом от «BP» класса GL-5 75W-90. До расспросов на форуме я уже успел залить пару литровых канистр, но уровня в «5 – 10 мм ниже наливного отверстия» я так и не достиг. После получения нужных сведений пришлось снова заглянуть магазин для приобретения третьей ёмкости. Снова и снова убеждаюсь, что место этому так называемому руководству по эксплуатации в мусорном ведре: боятся рассказать о проведении ремонтных работ, так чёрт с ними. Но хоть соответствующую истине таблицу ГСМ и жидкостей составили бы!
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 23.11.2006 08:47
блин... кулибины и колумбы Smile а мануал англицкий религия не позволяет скачать? и читайте нормальные совершенно цифры и сведения Smile это книга для сервисов. так есть все - от замены лампочек до геометрии кузовов для стапелей.
Чудны дела твои Smile
С уважением,
Вячеслав
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 23.11.2006 18:36
интересно, а нафига тогда тут иметь это в фаге?:
№ пп Система, агрегат, узел Необходимое кол-во Вид, марка
для узла для автомобиля
1 Система смазки двигателя 4, 2 л SAE10W/30, QE15W/40
2 Коробка передач 2 л 3,5 л Трансмиссионное масло класса GL-4 SAE90 (лето) или SAE80 (зима)
3 Раздаточная коробка 1,5 л
4 Задний мост и передний мост 1, 8 л гипоидное SAE90 класса GL-5
качаем то свое, родное , русское........непонятно... Crazy
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 23.11.2006 23:56
Так что там лить надо в раздатку? Pomogite
FreeRid
FreeRid
Ссылка на сообщение 24.11.2006 14:45
Млин, забейте на родной мануал. Им надо пользоваться очень аккуратно! Его, скорее всего, склепали на коленке из какого-нибудь похожего руководства к отечественному автомобилю, ИМХО.
kurtkanavate
kurtkanavate
Ссылка на сообщение 24.11.2006 18:28
Начитавшись абсолютно разных данных об объеме масла в кпп, решил действовать проверенным методом, уровень должен быть чуть ниже заливного отверстия, в итоге вочло немногим более 2х литров. Никак не 2,6. Если раскорячить машину набок, то мона и 3 наверное запихать, вопрос в том насколько полезно.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 24.11.2006 21:20
Маслом каши не испортишь.Когда на нивы пошли пятиступки рекомендовали лить масло через кулису до скрытия первичного вала,так и делал и не сальники,и сапун не сопливели.На олене кулису конечно не советую снимать,но и если перельешь сальники не выдавит не автомат всетаки.
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 25.11.2006 17:16
Да не парьтесь вы насчет заправочных объемов на Оленях.
Глубоко подозреваю, что немного разные у всех машинки: с разными главными тормозными цилиндрами, радиаторами, КПП и прочее, вплоть до колесных дисков.
На днях пытались сравнивать потроха двух Оленей 4х2. Оба весеннего выпуска 2005 года, со старой панелью. Первое, что бросилось в глаза - совершенно разная система охлаждения. У одного два карлсона, один на вмскомуфте, другой электровентилятор, включаемый от датчика давления кондера, у другого - только один вентилятор на вискомуфте . Раньше видел карлсоны на оленях с включением от термореле на радиаторе. Есть наверное и другие варианты.
КПП и подвеску не сравнивали из-за погоды. Но форма главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления то же разная. Засомневался, может и моторы разные, но с виду вроде бы похожи (почти).
Это все китайские штучки! Поэтому не надо слепо верить манулу, а на своей машине проверять все заправочные объемы, исходя из конкретной машины. И запчасти то же.
Увы, привыкли, что наш автопром 40 лет клепал одинаковые шкворни почти на всех моделях волги - а китайцы они ребята шустрые. Глаз да глаз за ними!
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 25.11.2006 17:18
А насчет марки и качества масла - это вопрос сугубо религиозный и не надо его поднимать. Во избежание Yahoo
