блокиратор руля
На страницу Пред.  1 2 3 4
Holroy
Holroy
Ссылка на сообщение 23.04.2008 20:48
Был в Южном порту, 339 модель, которая подходит на Тигго, нашел только за 5500руб. Как сложно поставить самому?
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 24.04.2008 11:18
Не сложно, ключ только нужно под болты.
Я ставил так. 1) Повернул руль до закрывания штатного блокиратора руля.
2) Примерил конструкцию на рулевом валу, важно, чтобы запор не повредил автомобиль при попытке взлома или вдруг сами забудите и нечаянно сломаете тормозную педаль, например.
3) Нашел положение при котором ГАРАНТ упирается правильно, вынимаем запор (штырь) и затягиваем болты.
У меня вставляется правой рукой, поверх оси рулевого вала.
Вот так"" \
Всё!
10-15 минут на коленях и ключ.
dm66
dm66
Ссылка на сообщение 24.04.2008 15:57
вот тут есть фото установки:
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=chery_tiggo_garant_blok_lyuks_339
shabrovik
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
shabrovik
Ссылка на сообщение 10.07.2009 07:48
Если есть опыт,подскажите где его лучше установить.Вал внизу очень тонкий,затем идет карданное соединение и чуть выше есть место для крепежа.Или снимать защитный кожух и идти выше ??
AlexPat
AlexPat
Ссылка на сообщение 21.07.2009 19:46
Здесь есть описание и фотографии установки на Tiggo: http://www.antiugon.com/замок_на_рулевой_вал_гарант_блок_люкс_для_chery_tiggo_339
shabrovik
shabrovik
Ссылка на сообщение 21.07.2009 20:23
Благодарю за ответ и подробную инструкцию с фото. Думаю многим пригодится ,а ставить самому совсем не сложно.Еще раз - спасибо !
AlexPat
AlexPat
Ссылка на сообщение 21.07.2009 20:39
Да там точно, ставить ничего сложного. Открутить 2 или 4 болта шестигранником и закрутить обратно. А потом этот замок можно так же легко снять и продать автомобиль без замка. Или поставить замок на другой автомобиль. Если муфта не подойдет, можно купить отдельно муфту за 30% от стоимости. Удобно.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.07.2009 20:54
А нафига замок, который можно снять также легко, как и поставить??? Nea
AlexPat
AlexPat
Ссылка на сообщение 22.07.2009 03:58
Конструкцию замка видели? http://www.antiugon.com/sites/default/files/garant_blok/insructions/chery/chery_ ...
Когда стопор не вставлен, доступ к болтам открыт и муфту можно легко открутить.
Когда уходите из машины, вставляете стопор и доступ к болтам перекрывается, так что их никак не открутить:
Все гениальное просто.
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 23.04.2011 02:16
а не слишком большая амплитуда поворота при вставленном замке? на девятке у меня стоял гарант - так там хоть руль не крутился Smile
насколько вообще оправдана установка гаранта на тигго? нет ли возможности у злодея своротить педаль или ещё что сотворить и уехать?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2011 13:49
при желании и с гарантом можно уехать если его поставить просто затянув болтами.в конце 90х когда девятки угоняли пачками поставил себе гарант и решили с приятелем попробовать уехать с ним,так вот по гаражам покатались,поначалу руль крутили в двоём очень туго(зажим на рулевом валу провернулся)минут через 5 кручения рулём стало крутиться куда легче,вал покрашен краска от вращения стерлась,а если ещё маслица капнуть.короче говоря решил приварить направляющую для гаранта точками в нескольких местах что бы не возможно было провернуть.после сварки ничего не крутилось только если вырывать замок самого гаранта обратным молотком. Smile
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 23.04.2011 19:36
может у вас не тот гарант был? у меня на внутренней стороны муфты были острые ребра, которые при затягивании правильным моментом намертво врезаются в вал - скорей можно руль винтом завернуть, чем свернуть. модель замка была новая, 2005 года, их производили мало, потом упростили.
вообще, меня больше интересует место, куда упирается замок - педаль и кронштейн. замок снять нельзя, а педаль поднять/подогнуть не выйдет?
была проблема у гарантов не то с калиной, не то ещё с чем - часть вала снималась прямо с замком за пару минут.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.04.2011 20:04
были эти рёбра,они же не калёные,даже голограмма была что типа не подделка.ещё заметил у гарантов со временем от вибраций ослабляются болты,поэтому лучше их закрутить на специальный клей.на тиго тоже можно снять вал.только зачем на тиго гарант если их не угоняют.
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 23.04.2011 22:01
ну, они и не должны быть калеными, иначе вал срежется, там какое-то хитрое соотношение прочности. суть в том, что угонять крутя руль вдвоем врядли будут Smile
а с замком по любому спокойней. хочу гарант поставить и хорошую сигналку, типа сталкера или пандоры.
по угонам - на форуме видел несколько рассказов владельцев об угонах, значит угоняют всё таки. пусть мало, но не хочется оказаться в числе этих единиц.
krs
Авто: Chery Tiggo FL
krs
Ссылка на сообщение 19.11.2014 17:26
Кто нибудь ставил блокиратор рулевого вала на FL и какой ,пользоваться удобно? У нас диаметр вала на который он ставиться как и у старого 15,9 мм?
Поиском ничего не нашел,если тема была отправьте туда.
