Динамика разгона бензинового Ховера!!!
На страницу   След. 43
tolya271
Авто: Great Wall Hover Chip
tolya271
Ссылка на сообщение 17.04.2008 21:37
Добрый вечер форумчане!
У меня возник вопрос по динамике разгона Хрврюши!
Хочу сразу оговориться, что имею машинку 2008 года выпуска и соответственно отвечающую нормам экологии евро 3 (пробег 550 км).
Так вот. Везде пишут , что данный мотор имеет максимальный момент на 2500 оборотах. При разгоне достаточно переключаться на 3000 об. чтобы обладать нормальной динамикой. А крутить выше 4000 особого смысла нет.
У меня совершенно противоположная картина.
Мотор до 2500 оборотов набирает достаточно слабо ( в горку на 3 передаче при 2500 об. практически не набирает скорость), а при достижении 3000 об. он начинает более-менее ехать. И крутить можно до 6000 без потери динамики.
И ещё, при разгоне с места если давить на газ плавно, то машина разгоняется в обычном режиме (ну более-менее нормально), а если нажать газ в пол, то машина до 2500 об. разгоняется очень слабо(как-будто провал какой-то) а после 2500-3000 получаешь пинок под зад и машина начинает уверенно разгоняться.
Так вот, собственно я не могу разобраться . Так и должно быть, или у меня чего-то с мотором. Просто я даже представления не имею, как едет этот мотор. ( до этого ездил на Passat b3 1.8 ) Pomogite
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 17.04.2008 21:39
у меня тож самое...
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 17.04.2008 21:51
Гы,у всех так,а крутит он до 5.5 ,а не до 6.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:00
Крутящий момент и разгонная динамика разные вещи.
Крутящий момент больше всего 2500-3500 и это факт.
Но это не значит что 3500-5500 машина разгонятся не будет
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:22
Ок! А почему возникает проавл до 2500 об. при разгоне в пол?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:27
Это спицифика системы впрыска,она не имеет расходомера,а больше воспринимает датчик положения заслонки,и когда обороты двигателя близки к соответсвующему положению педали сиситема работает более менее точно.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:36
странно всего 550 км а уже крутить мотор до 6т и нагружать под горку... мотор не жалко?
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 17.04.2008 22:46
Yes
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 17.04.2008 23:21
tolya271
Так если ещё залить на ВР - 95ультимейт - совсем другой автомобиль! - летает!
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 17.04.2008 23:35
Ну извени , я на 2500 обгонять не умею. Кстати на новом (Lancer IX) с вариатором обороты в среднем держатся в районе 4000, а при разгоне до 6500. И это на новом авто!!!!!!!!!!! Very Happy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.04.2008 00:47
А если приотпустить педаль,тоже будет 4000?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.04.2008 01:12
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 18.04.2008 09:08
tolya271
tolya271
Ссылка на сообщение 18.04.2008 09:12
На самом деле динамика Ховрюши меня устраивает. А вопрос был задан, чтобы разобраться с особенностями мотора(если я на Ховере до этого никогда не ездил, я же небуду знать как он должен ехать и его настройки)
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 18.04.2008 11:08
машина ваша и дело ваше, но на новом авто пока не прошли обкатку, какие разгоны??? не более 2500-3000 оборотов по тахометру , это на 5й передаче не более 100км/ч . Хотя повторюсь, не жалко движок крутите до 6000
