двигатель на Форе
На страницу 1 Пред.    След. 103
Copper
Авто: Chery Fora
Copper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2008 15:37
дядя Артём
centerco
У вас разные двигатели, чего спорить?
Все же двигатель 1.6 л возможно он более оборотистый. Мне лично с 2 литрами выше 4000 крутить не хочется-хватает.
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 10.04.2008 15:40
Ребят, а похрюкивающий звук из области воздушного фильтра, когда газ бросаешь - это у всех или только у меня?
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 10.04.2008 16:05
ты под капотом слушал?
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 10.04.2008 16:18
Нет, слышу из салона. Этот звук легко локализуется, он достаточно громкий. Идет с левой стороны (по ходу машины) из под торпеды, когда обороты падают примерно с 2,5 или более тыс.
У тебя его нет?
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 10.04.2008 16:34
был хрюкающий звук, но слышался то ли в районе рычага КПП, то ли бардачка справа, когда как - когда на падающих оборотах, когда на растущих... вылечилось доливкой до максимума уровня антифриза - оказалось, этот звук со стороны печки на самом деле был TyChe
вариант один - слушать под капотом, сажай друга/жену/сестру, а сам под капот
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 11.04.2008 06:09
centerco писал(а):
1. Степень сжатия 10,5
Тут я бы 95-м пользовался
centerco писал(а):
2. А если яма на больших, пусть даже бОльших чем 5000, оборотах - это нормально?
Есть так называемые отсечки по топливоподаче и зажиганию, обычно они на уровне 6200-6500RPM, если на этих оборотах, то нормально
Штатный тахометр для определения оборотов - плохой помошник. МК или сканер, на худой конец - по скорости, только сравнивать с агрегатами 1,6, но это уже не точно
centerco писал(а):
3. Появилось еще небольшое дерганье при переключении передач... и на малых оборотах при движении
Высоковольтную часть и давление топлива неплохо бы для начала проверить. А вообще посмотри свечи, в том числе и на предмет зазора
centerco
Авто: Chery Fora А516
centerco
Ссылка на сообщение 11.04.2008 07:02
Осел
Вчера все-таки решил залить 92 бензин... и о чудо ... и дерганье и яма пропали.... ради эксперимента получил 6000 оборотов - даже по звуку понял, что раньше до таких оборотов я явно не дотягивал ..... но есть одно НО... появилось то, из-за чего я ушел с 92 бензина зимой - появляется какой-то звук дребезжащий в моторе на уже малых оборотах - как будто как пальцы стучат на классиках блин.... все равно в сервис...
а свечи я новые воткнул - поведение машины не изменилось по сравнению со старыми...
там на старых кстати налет красный сильный - это случаем не говорит о неважном качестве 95 бензина?
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 11.04.2008 07:10
centerco
В точку, это ферроцены, и твои провалы, почитай, чтобы мне пальцы не плющить: http://old.vladnews.ru/magazin.php?id=139&idnews=28965&current_magazin=1648
Тут и дерганья и провалы и обороты при делах... И не только они
centerco
centerco
Ссылка на сообщение 11.04.2008 08:04
вот и вывод - меняем заправку ... Лукойл епть...
Diman052
Авто: Chery Fora 2007
Diman052
Ссылка на сообщение 14.04.2008 18:14
интересно очень, кто знает какой ресурс этого двигателя?
на сто ответить не смогли.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 14.04.2008 18:19
они и сами не знают... где-то давно-давно читал, что 500 тыс. до первого ремонта... опять же, кто как насиловать будет Yes
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 14.04.2008 22:22
В украинском руководстве по эксплуатации указан ресурс автомобиля 300000 км, а средняя наработка на отказ 30000 км.
Ден на севере
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ден на севере
Ссылка на сообщение 22.04.2008 19:50
Легендарный Юпитерианец
уУважаемый Юпитерианец!!!
Может быть Вы мне поможите.
У меня на Тигго двигатель как на форе 1.8
Проблема с каталожными номерами роликов,
а именно - ролики обводного ремня.
Если это в ваших силах, БОЛЬШАЯ просьба отписать мне
каталожные номера ВСЕХ роликов
Это будет просто песня Plachu
joomla
Авто: Chery Fora А21
joomla
Ссылка на сообщение 22.04.2008 19:54
Уважаемый =))
Тока без обид НО... у нас на Фуре дВигУн 2х литровый =)))) Nalivai
И производительи разные! У Вас Мицубиси у нас Австралийский он
Я больше чем уверен что ни одна запчасть не подходит. Ролики в том числе!
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.04.2008 20:03
Посмотри здесь http://www.elcats.ru/chery/parts.aspx
