Устанавливаем магнитолу на Амулет...
На страницу 1 Пред.    След. 51
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 05.11.2006 14:56
sergsap
Ну, спасибо, удружил. Вчера пытался разобраться с проводкой. Все сделал как ты написал, но вот чудо, как только я соединяю А5 с А7, как указано на рисунке, у меня включается зажигание. Решил поэксперементировать, и соеденил А4 с А8. В итоге короткое. Спалил предохранитель. Так что правильно тут писали нужно А7 отрезать и выкинуть, а А4 запитать с разъемом на котором был А7. Спасибо так же LMC, подсказал , где предохранители находятся.
Кстати, предохранитель на магнитафон и на освещение салона один.
В общем через один час моих мучений магнитофон заиграл и без зажигания. Nalivai
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 06.11.2006 14:05
Andrey2809 писал(а):
sergsap
Andrey2809 Во-первых, не припомню, чтобы я рекомендовал соединять А5 с А7, а во-вторых, А4 с А8 (плюс с минусом).
Если включалось зажигание после соединений, значит соединения делал со стороны проводки авто, а не магнитолы или еще как-то, но не так, как я описывал. В любом случае, надо быть более внимательным и свое неумение и непонимание не следует переваливать на тех, кто в данном вопросе более компетентен.
PS Я не рассчитывал, что мой совет будет читаться через строчку, а соединения осуществляться по интуиции. После таких экспериментов с гарантиии и снимают и правильно делают.
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 07.11.2006 14:16
sergap
[quote="sergsap"]Andrey2809 Во-первых, не припомню, чтобы я рекомендовал соединять А5 с А7, а во-вторых, А4 с А8 (плюс с минусом).
Если включалось зажигание после соединений, значит соединения делал со стороны проводки авто, а не магнитолы или еще как-то, но не так, как я описывал. В любом случае, надо быть более внимательным и свое неумение и непонимание не следует переваливать на тех, кто в данном вопросе более компетентен. [/quote
Соединение делал со стороны магнитолы. (Вытащил магнитолу и начал соединять провода.) А5 С А7 Я и не соединял (написал неверно.)
И вообще sergap на тебя я не в обиде. Сам залез, сам сделал. Подумаешь предохранитель сжог. Зато теперь знаю где они находятся. А плюс с минусом ничайно соеденил.
Но в итоге все работает. И я безумно рад.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:03
Собсно сабж:
Магнитола родная, CD. по человечески работать отказывается:
во первых намного хуже стало ловится радио.
во вторых самопроизвольно отключается после нескольких минут работы. а потом (несколько минут спустя) включается, но со сброшенным временем и настройками звука, причём память станций не обнуляется...
У кого-нить были подобные глюки??
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:13
Где- то в цепи питания нет контакта, то ли на колодке, то ли внутри магнитолы. Если нет мазохистского желания залезть в нее с паяльником Crazy - Менять по гарантии однозначно.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:26
VIL
Я и собрался по гарантии , благо ТО-1 уже можно проходить.
ПОдозреваю что она где-то перегревается и вырубается, а как остывает снова включается.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:28
Одно смущает: сколько придётся ждать магнитолу по гарантии?...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:34
Тут уже была подобная проблема у кого- то, на гарантийке новую магнитолу ему просто сняли с новой машинки и поставили. Наверное оочень настойчивый клиент был Yes
Собственно это не сложнее чем пепельницу поменять.
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:45
НЕ огорчайся, китайская магнитола - продукт не интересный. Избавляйся как можно быстрее.
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 08.11.2006 11:47
Ветал
Я уже снял со старой машины другую Smile
Тока там разьёмы разные Sad
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 15.11.2006 17:21
Решил заменить магнитолу. Может где-нить продаются ответные разьёмы к штатным чтоб не резать провода а просто обжать хундайкий шлейф под чери?
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 15.11.2006 17:25
Offer
Там стандартный ISO разъем... Я купил Prology и просто воткнул разъем в разъем!!!!!!!!!!!!! Wink)
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 15.11.2006 17:28
Ща все магнитолы стандартные. Ничего не надо обжимать...
Ded
Авто: Vortex Tingo 1.8
Ded
Ссылка на сообщение 20.11.2006 16:28
А у меня антенный разъем не подходит к JVC. В машине-то торчит какой-то короткий толстый углом, а в магнитоле разъем на проводе длинный и узкий. Не знаю даже что спрашивать по телефону в магазинах. Как эту хрень назвать, адаптер какой? Plachu
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 20.11.2006 16:45
В твоей JVC должен быть переходник, если новую брал.
короткий толстый углом-это он и есть наверное,
попробуй из него штеккер вытянуть...
