yamakasi
An
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
14.11.2006 22:40
Муфта чисто электрическая. Идет кардан из корбки пердач потом муфта дальше кардан к заднему мосту. К муфте подходят провода (вроде три провода) соединение через разьем. Вот вопрос: муфта электрическая, а коэффициен ПВ (повторного включения) сколько? Если 100% то можно влючить и ехать постоянно с включенной муфтой, а если 50% или 10% то лучше с автоматическим включеним и отключением иначе муфта сгорит.
An
An
14.11.2006 22:40
Guests
Guests
Авто: Tiggo 4x4
29.11.2006 19:08
| An писал(а): |
| Муфта чисто электрическая. Идет кардан из корбки пердач потом муфта дальше кардан к заднему мосту. К муфте подходят провода (вроде три провода) соединение через разьем. Вот вопрос: муфта электрическая, а коэффициен ПВ (повторного включения) сколько? Если 100% то можно влючить и ехать постоянно с включенной муфтой, а если 50% или 10% то лучше с автоматическим включеним и отключением иначе муфта сгорит. |
Кому не жалко авто, кто готов забить на гарантию,котнтроллер управления муфтой должен находится под передним седеньем.
к нему должно походить 9 проводов из них 2 порвода питания, 1 земля, 1, и управления муфтой ну и наверное еще какието.
нужно вычислить те что на муфту и что в них должно быть.
тогда будет подключаемый полный привод.
обратная связь работает наверное через систему АБС.
Купила мама тигрыка, а тигрык без ноги, якая гарна игрышка, гы-гы, гы-гы, гы-гы
Guests
Guests
Авто: Tiggo 4x4
29.11.2006 19:08
| An писал(а): |
ts-kochkurov
ts-kochkurov
30.01.2009 10:39
Вот уже 1,5 года езжу на ТИГЕ в 2х4 и все это время меня мучает вопрос, так чтоже я не купил 4х4! Кто-нибуть сотворил из переднего полный?
ts-kochkurov
ts-kochkurov
30.01.2009 10:39
avd
avd
ka3ak555
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
30.01.2009 12:13
И по цене ещё одну Тиггу.
ka3ak555
ka3ak555
30.01.2009 12:13
VITNIK
VITNIK
Экстремал
Экстремал
30.01.2009 13:33
| ka3ak555 писал(а): |
| И по цене ещё одну Тиггу. |
Насколько я понимаю, коробка та же, что на переднем, что на полном.
А значит есть технологическое отверстие, но скорее всего с заглушкой, для ставки кардана.
Далее, чтобы сэкономить, берём кардан неродной, не Тигговский. Берём мост какой подойдёт (ШНива, УАЗ), ну да, не будет тогда задняя подвеска независимой, ну и что? Зато и вибрации не будет. ( а можно и незавиимую заубенить, ненамного гиморнее)
Далее кто хочет, всё это проводим через редуктор понижайки и расчитываем передаточное число.
ВСЁ!
Думаю если побегать поискать, тыщ в 50 уложиться можно. Если всё брать новое, да ещё делать в сервисах, тыщ за 100 реально. Но и это меньше чем стОимость Тигги, зато не имеем гимора с муфтой по грязьке, имеем понижайку и наконец это будет РЕАЛЬНЫЙ жип, что от Тигги многие и хотят.
Экстремал
Экстремал
30.01.2009 13:33
ВСЁ!
