Спидометр сломался
На страницу 1 Пред.    След. 23
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 30.03.2008 18:31
ну вот сегодня заменил датчик, кстати он не наелся,
и находится он на раздатке,
так вот когда залез под машину оказалось что он полностью откручен и просто висит,
так как его закидало грязью, то поставил новый, старый снял
вот.. это я к чему все...
как машину то собирали, что датчик скорости самораскрутился...
я думаю его навинтили на пол оборота и закручивать не стали,
забыли
Shorn
Shorn
Ссылка на сообщение 22.05.2008 12:06
Доброе время суток!
Хочу спросить совета по поводу спидометра, может от тряски, а может по какому другому поводу что-то подглючивает. То прыгает стрелка, то на нуле зависает, то опять нормально всё работает. Возможно что-то не особо сложное, машина на гарантии, стоит ли делать самому, если да то хотелось бы узнать как? Sad И ещё небольшой вопрос не в тему: у меня колёса стандартные 235/70- 16 какая рекомендуемая накачка шин? Sad
shisik
shisik
Ссылка на сообщение 22.05.2008 15:08
лучше съездить в салон так как вроде на датчике одометра на коробке стоит пломба чтоб не скручивали.
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 22.05.2008 16:12
Скорей всего накрылся датчик
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 22.05.2008 17:07
Нету пломб никаких
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 22.05.2008 23:19
По гарантии меняют без проблем, проблема известная.
Shorn
Shorn
Ссылка на сообщение 23.05.2008 13:04
Спасибо! Поеду в сервис. Ok
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 06.07.2008 21:10
RezvayaBanka, Алексей у меня 2 вопроса:
1. Нужен датчик скорости, есть ли он у Вас в магазине.
2. Датчик скорости на DEER и SAFE одинаковые? или на SAFE надо стовить датчик от Ховера?
almix
almix
Ссылка на сообщение 03.08.2008 14:30
фото датчика
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 17.10.2008 09:24
Подскажите, датчики скорости на Safe и Hover взаимозаменяемые. А то продавец в магазине говорит: бери, подойдет, а меня терзают смутные сомнения..
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 17.10.2008 09:27
датчик скорости Ховера
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 17.10.2008 09:29
Давайте говорить правильно.. ТО что нарисовано - Датчик СПИДОМЕТРА. А датчик скорости (спидсенсор) ниже. без колодки на 2 проводах.
а по существу - имхо одинаквые.
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 17.10.2008 09:44
Max325
если Вы обращаетесь ко мне, то я называю вещи так как они называются в каталоге ИРИТО, а по существу спасиба Friend единственно что меня смущает это размер резьбы и фишки. и если они одинаковые то почему их не обозвать одним номером....
3820111-D01 ДАТЧИК СКОРОСТИ (4/2) GW - 11-1700015 (2WD)
3820111-D07 ДАТЧИК СКОРОСТИ (4/4) GW - 11Y-1700015 (4WD)
3802100-K00-B1 ДАТЧИК СКОРОСТИ GW HOVER (ПЛАСТИК)
3802100-K00 ДАТЧИК СКОРОСТИ GW HOVER WINGLE 3802200-K00
3802100-M16 ДАТЧИК СКОРОСТИ GW PERI
второе фото прошу удалить Izvini , комп глюканул.
xander
xander
Ссылка на сообщение 23.10.2008 10:29
как найти причину поломки спидометра, табло спидометра горит но не чего не реагирует пробег завис, пробовал откручивать датчик, проверил разьемы и всеравно ничего нет, как мне быть?
