Подушки безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 21
ula
ula
Ссылка на сообщение 26.03.2008 08:21
у меня все предохранители изначально стоят! всё работает как надо....
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2008 08:28
Василий Зайцев писал(а):
попытка замкнуть их ни к чему не привела, какая там схема кто знает?
Замеряй все параметры на пассажирской стороне (на разъёме) и узнаешь - как должно быть на водительской стороне.
Но мне кажется гасить через комп надо.
Игорь999
Авто: Chery Fora
Игорь999
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2008 09:19
Дракон писал(а):
Ok Смотрел! Лампа загорается и гаснет, предохранители на месте. Наверное партия с браком. Мне судя по всему повезло. Машина 00000340.
Жаль с рейкой так не повезло! Sad
У меня тоже загорается и гаснет, следовательно предохранитель на месте. Машина 00000338 соседи.(2007 г.)
<<диман>>
Авто: Chery Fora А 520
<<диман>>
Ссылка на сообщение 06.04.2008 14:19
скажите пожалуйсто точно.когда завожу авто,лампа горит около 3х секунд и потом тухнет!всё ли нормально или в этом что то не так. прочитал всю ветку,не понял...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.04.2008 20:33
<<диман>>
Всё нормально.
Rustem 940
Авто: Chery Fora 520
Rustem 940
Ссылка на сообщение 06.04.2008 23:23
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема если машина простоит ночь то значок подушки горит 1-3 мин. после пуска двигателя, а потом весь день нормально, а в холода иногда горел до 1ч. пока машина совсем не отогреется горела, а когда отрывала то снова загорался.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.04.2008 18:24
Rustem 940
Лучше на диагностику подъехать именно в тот момент, когда горит. болячка нехарактерная.
TinnI
Авто: Chery Fora Люкс
TinnI
Ссылка на сообщение 30.07.2008 18:40
При отсуствии подушки безопасности. чем её можно заменить, чтоб погасла лампа индикации. Подскожите пожалуйста, кто что об этом думает. Pomogite Plachu
Petrovich1320
Авто: Chery Fora
Petrovich1320
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 30.07.2008 23:41
Smile а куда вы ее дели???? скорее всего неким сопротивлением, это так, на вскидку... надо посмотреть..
TinnI
TinnI
Ссылка на сообщение 31.07.2008 06:15
При ДТП сработала, пришлось её удалить, а место зашить...
Lyx
Авто: Chery Fora
Lyx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.07.2008 09:49
TinnI
А провод от подушки остался? Скорее всего можео концы каким-нибудь сопротивлением замкнуть и воткнуть его в разьем. И еще, а подушка чья, пасажирская или водительская, если не изменяет память, пасажирская подушка отключается ключиком.
troy
Авто: Chery Fora
troy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.07.2008 10:30
TinnI писал(а):
При ДТП сработала
Сколько подушек сработало? И с какой стороны был удар?
TinnI
TinnI
Ссылка на сообщение 31.07.2008 22:04
Сработала одна подушка спинки пассажирского сидения. Остальные все на месте.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 31.07.2008 22:59
И при этом на панели загорится индикатор отключенной пассажирской подушки. Так что не годится.
TinnI
У тебя вроде как порвана и подрулевая спираль (улитка), а в ней есть проводка от фронтальной подушки водителя. Так что индикатор неисправности подушек все равно будет гореть, даже если подвесишь эквивалент на провода от пассажирской подушки.
Проще всего выдернуть предохранитель F4 .
Но при этом:
- себе хуже - отключатся и оставшиеся подушки
- если не себе (на продажу), то так делали нехорошие салоны: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=48927#48927 Nea
TinnI
TinnI
Ссылка на сообщение 01.08.2008 20:32
И все же продолжим тему. Про педохранитель я знаю, и про улитку в руле тоже. И все же, больше меня интересует именно возможность подбора сопоротивления, чтоб все остальное реально работало., и через тестовый разъем неисправнолсть аирбег не вылезала.
