LESHI64
scalaped
Vik
Vanar
Миша Варга
Vanar
Vanar
Авто: Landmark МТ1
21.03.2008 12:10
Миша Варга писал(а): |
Наконец то привезли сканер и устранили показание неисправности аэрбека. |
интересно что он из себя представляет и насколько дорогая эта штуковина. Я представлял, что вся соль тут не столько в аппарате сколько в программе диагностике по ЛМ.
Вроде как если есть прога, что "просканировать" состояние электроники на предмет ошибок может даже обычный комп (подключенный к диагностическому разъему).
Ваша проблема решалась чисто програмным способом или при диагностике нашли неисправность в железе?
Vanar
Vanar
Авто: Landmark МТ1
24.03.2008 10:55
Искал где-то был разговор о горящей лампочке неисправностей двигателя и сходу не нашел, пишу тут.
Говорили о том, что виновен второй лямбд-зонд.
У меня на диагностике показали пропуски в зажигании.
Может это и есть причина повышеного расхода?
Рекомендовали заменить свечи, заменил. Электрик несколько часов возился с проводкой. Отдали машину сказали поездите посмотрите.
Поездил, лампочка как горела так и горит, по расходу пока не успел замерять.
Если виной второй зонд, то эта проблема должна быть если не у всех, то у многих. Есть у кого-то аналогичная проблема, нас действительно много? )
Даже если это "всего-лишь" зонд, думаю не нужно это оставлять на самотек, пусть исправляют по гарантии. Лампочка сигнализатора проблем двигателя должна давать верную информацию. Иначе пропустишь другую проблему, думая что в очередной раз зонд сглючил.
scalaped
Vanar
Vanar
Авто: Landmark МТ1
24.03.2008 18:24
Vanar писал(а): |
Поездил, лампочка как горела так и горит |
Таже проблема,горит не предсказуемо,то часто-то редко.И чем чаще горит,тем больше расход!!!!Есть желание поменять свечи,но поможет ли?[/quote]
У меня замена свечей на лампочку не повлияла )))
Похоже не в том тут фишка...
Снова записался на посещение ТЦ через неделю , пусть ищут
за это время сделаю более точные замеры расхода.
Юрий Т
Vanar
Vanar
Авто: Landmark МТ1
24.03.2008 18:35
Юрий Т писал(а): |
При диагностике комп должен выдать текущую неисправность,а также историю неисправностей. У наших этого нет,видимо это связанно с переводом машины на Евро 3. |
Юра, доводилось самому этот сканер видеть в работе?
Он наверно доступен только диллерам?
Посмотреть бы на его возможности.
Вот в чем недостаток работы больших сервисов - вроде что-то ремонтировали , но что в деталях не знаешь, только со слов...
...даже не мастера, а менеджера.
В следующий раз сам попытаюсь пройти к прибору.
Юрий Т
Миша Варга
Danila69
Vanar
Vanar
Авто: Landmark МТ1
30.03.2008 12:51
Кто-нибудь пользовался штатной функцией диагностики на ЛМ? Имею ввиду режим включаемый кнопкой, которая переключает километраж общий и контролируемый. ?
Я пытался, но не выходит, может что-то не так делаю?
