Неоригинальные запчасти на Амулет
На страницу 1 Пред.    След. 95
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 17.03.2008 00:06
МИ}{А писал(а):
у Пассата В3 насос почти такой-же
№ детали, сколько стоит?
алекс
Авто: Chery Cross Eastar
алекс
Ссылка на сообщение 17.03.2008 14:54
у нас больше зап частей подходит от пассата В3
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 17.03.2008 15:24
AQ-1062 /600р
WP360151 /400р
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 17.03.2008 17:43
МИ}{А писал(а):
Не долго длилось счастье,после замены подшипника на насосе ГУР,теперь я поймал бордюр пострадал не только кронштейн,но и сам насос.Думал придётся новый заказывать,слава богу существуют разборки и оказалось,что у Пассата В3 насос почти такой-же и в кронштейн залез,вобщем поставили и всё работает.
вот за это спасибо, еще бы по подробнее! и еще меня так и волнует граната. подходит ли она от гольфа В3? Цена то в 2 раза отличается!
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 17.03.2008 17:46
Радик писал(а):
AQ-1062 /600р
WP360151 /400р
извиняюсь я перепутал с помпой
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 17.03.2008 17:58
У нас помпа от Форда, насколько я помню. А с ГУРом-то чего? Менял или нет?
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.03.2008 21:10
Новый насос В3-6030р,я брал б/у-1500р
Если увидете,что трубка для шланга на насосе повёрнута не в ту сторону-не проблема,снимаете трубку зажимаете в тиски и поворачиваете в нужном направлении.
kostik-samara
Авто: Chery Amulet a3
kostik-samara
Ссылка на сообщение 19.03.2008 15:32
смотрел я подходящий "гарант" на руль, но там вал руля слишком не удобно проходит.
Зато есть карданчик, в который пролезет обычный навесной замок,
как попробую сфоткаю и отпишусь сюда.
Very Happy
lapsha
lapsha
Ссылка на сообщение 20.03.2008 17:07
Поставил себе 50013632 Kolbenshmidt топливный фильтр, так он является кросом с проверенного KL2, все бы ничего но он длиннее на сантиметр чем крпление пластиковое родное, куда он вставляется, - пришлось вырезать с одой стороны дырочку, что бы вставить его туда Crazy
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 28.03.2008 21:58
Про датчик лямбда-зонд
http://ford-euro.chat.ru/engine/jet/ljam2.htm
Узнал много нового, буду менять.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.03.2008 00:21
про ремень грм понятно-CONTI CT 729 (760х97х21.6)а вот про натяжитель не понятно,или ни кто не менял?номер по каталогу 480-1007050
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 29.03.2008 12:49
Крос на натяжитель
Производитель/ Код детали/ Инф Название/ Цена
Chery 480-1007050 Ролик натяжной 421,04 Р
NewSun NS 6455 Ролик натяжной 451,32 Р
Chery 480-1007050 Ролик натяжной 474,58 Р
Optimal 0-N837 Ролик натяжной 613,39 Р
Ruville 55202 Ролик натяжителя ремня 626,23 Р
Hans Pries 300 440 015 Tensioner >toothed timing belt 657,97 Р
Rbh 14201 Ролик натяжной 672,99 Р
Luk 531 0020 10 Ролик натяжителя зубчатого ремня 679,29 Р
Pex 20.3083 Натяжной ролик, ремень грм 698,18 Р
Bosch 1 987 949 206 Ролик натяжителя 720,23 Р
Optimal 0-N837 Ролик натяжной 733,79 Р
Meyle 714 618 0001 Обводной ролик ГРМ 799,20 Р
Jp Group DP1000 Ролик натяжной 834,09 Р
Bosch 1 987 949 206 Ролик натяжителя 861,95 Р
SKF VKM 14201 Ролик натяжителя ремня 863,88 Р
SKF VKM 14201 Ролик натяжителя ремня 870,43 Р
Febi 01315 Натяжитель ремня ГРМ 892,23 Р
HL Group Oy 105-1873 Ролик натяжной 892,23 Р
SNR GT352.02 Ролик натяжной ремня ГРМ 946,25 Р
SNR GT352.02 Ролик натяжной ремня ГРМ 955,22 Р
HK. S784 Ролик 958,61 Р
IPD 14-0784 Натяжной ролик, ремень грм 1 015,54 Р
IRB IR-9837 Ролик натяжителя ремня 1 016,51 Р
Quinton Hazell QTT151 Натяжной ролик, ремень грм 1 023,29 Р
Timken TKR 9837 Натяжной ролик, ремень грм 1 040,01 Р
Triscan 8646 16103 Натяжной ролик, ремень грм 1 104,93 Р
SWAG 50 03 0001 Ролик натяжителя ГРМ 1 116,56 Р
Quinton Hazell QTT151 Натяжной ролик, ремень грм 1 166,46 Р
SKF VKMA 04201 Комплект ремня грм 1 236,96 Р
Lemforder 15400 01 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 273,54 Р
Ford 6 182 891 Ролик натяжной 1 838,00 Р
Ford 6 182 891 Ролик натяжной 2 093,09 Р
GKN-Spidan 0.066202 Натяжной ролик, ремень грм 3 322,78 Р
Радик
Авто: А6
Радик
Авто: А6
Ссылка на сообщение 29.03.2008 14:00
Ну а это ремень грм
Contitech CT729 Ремень приводной 294,10 Р
Dayco 097SP216H Ремень поликлиновой 333,10 Р
Bosch 1 987 948 761 Ремень приводной 340,61 Р
Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень 340,85 Р
SWAG 50 02 0017 Ремень грм 381,31 Р
Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень 389,79 Р
Flennor 58097X21.6 Ремень 417,89 Р
Febi 10941 Ремень грм 430,49 Р
Ae TB389 Приводной ремень 435,09 Р
TRW Engine 48-18857 Ремень зубчатый 438,48 Р
Hans Pries 301 089 015 Приводной ремень 438,97 Р
Lemforder 18636 01 Приводной ремень 478,21 Р
Quinton Hazell QTB356 Приводной ремень 485,24 Р
Triscan 8645 5357XS Приводной ремень 534,17 Р
Gates 5357 XS Ремень зубчатый 582,14 Р
Goodyear G1052H Ремень грм 591,83 Р
Ford 6 711 044 Ремень зубчатый 750,51 Р
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.03.2008 20:06
Contitech CT729 Ремень приводной Число зубцов: 97 шт Ширина: 21.6 мм . а сколько он ходит или может ходить? цена от родного отличаеться почти в двое.)Chery 480-1007050 Ролик натяжной. а этот сколько ходит)да и еще если все ссылаются на то что двигатель стоит CVH 1.6 то как так что ремень другой на нем,Contitech CT690 Число зубцов: 97 шт Ширина: 19.8 мм?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.04.2008 23:36
вот купил ролик и ремни
