Адсорбер
На страницу   След. 14
almix
almix
Ссылка на сообщение 15.01.2008 22:23
Прошу подсказать что на фото выделено красным
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 15.01.2008 23:22
абсорбер. своего рода расширительный бачок для "лишнего" топлива в рампе - электронасос-то качает и качает...
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 15.01.2008 23:39
Не совсем так ... Адсорбер, т.е. пластиковый бачёк с активированным углём, одним штуцером - входом - напрямую соединён с верхней частью бензобака для улавливания-накопления легкоиспаряющихся паров бензина, вторым штуцером - выходом - через электромагнитный клапан соединён с впускным коллектором для периодической "отдачи" накопленных паров в впускную систему двигателя на дожигание. Ни к бензонасосу, ни к рампе он отношения не имеет. Штука весьма полезная, но, по сообщениям некоторых Оленеводов, при полной заправке бака жидкая фракция бензина попадает во впуск и "заливает-переливает" двигатель. Сам с подобным не сталкивался.
2 модераторам - прошу в наименовании темы добавить в скобках - адсорбер (для того, чтобы в названии темы было видно, о чём речь идёт, ну или перенести всё это в уже существующие темы об адсорберах, где то они были), и удалить второе фото.
almix
almix
Ссылка на сообщение 16.01.2008 08:57
Спрашивал так как недавно, открыв капот, обнаружил, что это бачок слетел с крепления, в верхней части к нему подведено 2 штуцера, они на местах, а в нижней части непонятно должно ли что-то подсоединяться, но разъем для штуцера есть, хотя самого штуцера я не нашел. Поправвть меня если я не прав.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 16.01.2008 10:03
С завода на нижний штуцер ничего не подключено, но, раз бачёк снят, то не помешает надеть какой-либо шланг и вторым концом вывести подальше от стартера, для предохранения подкапывания накопившегося в адсорбере бензина в область стартера в каких-либо исключительных ситуациях.
Дима56
Дима56
Ссылка на сообщение 07.03.2008 09:06
...но, по сообщениям некоторых Оленеводов, при полной заправке бака жидкая фракция бензина попадает во впуск и "заливает-переливает" двигатель. Сам с подобным не сталкивался.
Так оно и есть. Можно загубить абсорбер, поэтому рекомендуют заливать полный бак до первой отсечки пистолета.
Kolobok
Авто: Great Wall Hover H5
Kolobok
Ссылка на сообщение 07.03.2008 09:45
извиняюсь, но кто может на этой картинке показать где спрятан термостат :-)
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 07.03.2008 09:51
На картинке никак. Смотри прямо над генератором, патрубок, откручиваешь патрубок и там термостат.
Kolobok
Kolobok
Ссылка на сообщение 07.03.2008 10:32
Борода
тоесть он не там сверху где патрубок от радиатора к дрыгателю идет ?
а справо в трудно доступном месте ?
Петя Мокин
Авто: GW HOVER, GW HOVER H3
Петя Мокин
Ссылка на сообщение 10.03.2008 23:49
Kolobok писал(а):
Борода
Ага! под ГУРом, внизу...
Андрей Ефимов
Авто: Great Wall Sailor
Андрей Ефимов
Ссылка на сообщение 21.03.2008 18:21
ВСЕМ ПРИВЕТ ПО ПОВОДУ ЗАПРАВКИ ДО ПЕРВОЙ ОТСЕЧКИ Т.К.У МЕНЯПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЗАПР. ДО ПОЛНОГО НАЧАЛ ГЛЮЧИТЬ КЛАПАН.ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КЛАПАН ИАДСОРБЕР СЕЙЧАС ВСЕ ОКЕЙ. Horosho
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 21.03.2008 18:24
Андрей Ефимов, пожалуйста уберите локоть с шифта.. другими словами пишите маленькими буквами. Так принято...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.03.2008 13:54
А, как проявляется что абсорберу каюк пришел?
А, залив-перелив двигла как почуствовать? Friend Very Happy
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 24.03.2008 13:58
valera
адсорбер можно просушить проточным воздухом... давление 0,3 атм хватит за глаза.. желательно перед этим воздкх прогонять через осушитель)
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.03.2008 14:03
Не понял? Я два года на эту штуку даже не заглядывался... И что теперь делать, как продиагностировать сей девайс на работоспособность? Мож его менять надо периодически, ну, как фильтры.... Nalivai Friend
