Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
Длина : 433 мм.
Толщина прутка : 14.9 мм.
Кол-во полных витков : 9.6.
Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
Посмотреть можно тут
СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
Диаметр прутка 15 мм.
Длина в свободном состоянии 434 мм.
Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
KILEN
5702 L=364 мм dp=16 мм
5703 L=365 мм dp=15.5 мм
5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
Kayaba
RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
Аналоги фирмы K+F
Lesjofors (Швеция)
Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут
Добрый вечер стоят пружины задние от мерса w123 универсал.От седана 15 мм прут,от универсала 17мм.фирмы K+F, Газовый балон на 100 литров,+ запаска а багажнике.Родные пружины не выдержали нагрузки.Аммортизаторы задние KYB 344254.Через месяц от первого оторвало проушину ,второй потек.Для этих пружин они слабые.У пружин прут 17мм,высота 362мм.Нагружал 300кг.веса пружины сели на 5мм.За 10 лет,эксплуатации пружины,не просели.Установил амортизаторы MONROE D 4432.Сайленблок выпресовал,установил волговские полеуретановые втулки,и шайбы под родной болт.Пробег на амортизаторах 180.000 км.Работают безупречно.Удачи в экспериментах.
Амортизаторы у меня Мономаксы. Подошла пора менять задние пружины. Хотелось бы небольшой лифт примерно 20–30 мм, но чтобы цена не кусалась и пружины были надёжными, т. к. иногда (раз 5-6 в год) вожу стройматериалы по 700–800 кг. Но это бывает нечасто — в основном езжу в пустым, поэтому хочется комфорта как по городу, так и по трассе. ГБО нет.
Посоветуйте, пожалуйста, какие лучше поставить?
Я пока нашёл только такие варианты:
1. 2912011-K00 — но лифта не будет, как обычно оригинальность - рулетка).
2. FOBOS 6487 — аналог 1.
3. Шнива 21230-2912712-01 — тут инересней: зад поднимится на 20-30мм, но с ВАЗом много печальных отзывов, но не именно по этой пружине. Поэтому вообще по Нивовским пружинам отзывы противоречивые. А мне бы не хотелось где нибудь загруженным от дома на тоассе в 1 тыс. км., чтобы пружна подвела.
4. УАЗ 29662902712 — на незагруженной машине она будет жёсткой.
FOBOS 6483 не рассматриваю, т. к. по трассе не комфортно, да и сильно задирать зад смысла нет.
KAYABA RA5305/LESJOFORS 4262027 — сильно дорого.
Так какую лучше подругу выбрать к нашему другу Мономаксу?
Полвитка спили.
От Волги жёсткие (красные) поставить, по массе близкие, валкости нет, но и не дубовые. Я ставил уазовские - жёстко, с этими нормально. Правда машина сейф, а не Ховер, но гжельской сборки (рама с ховером одинаковая). А шнивские слабые - лопаются. А если лифт будет мал, можно добавить резиновые проставки под пружины от соболя (есть на 2 и на 5 см).
