Veps
Veps
12.02.2026 13:26
Владимир64
Версию Сергея проверили? Прежде чем менять ГТЦ я бы проверил как писал выше (отключить от гидроблока, заглушить трубки и понажимать педаль) . Просто у меня был опыт то же думал на ГТЦ , а как поменял ничего не изменилось. И только потом обнаружил микротечь в трубке (о чём и писал выше).
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
12.02.2026 14:34
| Владимир64 писал(а): |
| Вакуумник работает , при заведенной машине педаль идет до середины , полностью не проваливается |
Значит и ГТЦ, и ВУ у тебя ИСПРАВНЫ... и нечего туда лезть... гы, ломать машину!
| Что посоветуете ? |
То же, что и ранее тебе говорил:
| Vik писал(а): |
| просто приоткрутить штуцеры прокачки и убедиться, что там нет остаточного воздуха (тормозуха должна СРАЗУ из них потечь). |
Причем, не трогая при этом саму педаль тормоза... просто штуцер приоткрутил > жидкость потекла > закрутил.... и так на всех колесах.
Гы, предварительно сняв крышку на бачке ГТЦ, а после.... при необходимости долив туда жидкость, не забыть установить её (крышку) обратно...
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
13.02.2026 11:54
Друзья , если еду долго не тормрзя , то педаль берет сразу как положено . при частом торможении , берет посередине , думаю всетаки виноват ГТЦ . Возможно я не прав .Есть смысл брать ремкомплект или брать ГТЦ в сборе ?
Veps
Veps
13.02.2026 12:56
Я бы прислушался к Виктору Ивановичу. Похоже на воздух в одном из колёсных контуров. Но может и ГТЦ "перепускать". Советы по диагностике были выше.
Владимир64
Владимир64
13.02.2026 16:35
| Veps писал(а): |
Я бы прислушался к Виктору Ивановичу. Похоже на воздух в одном из колёсных контуров. Но может и ГТЦ "перепускать". Советы по диагностике были выше. |
Спасибо . Сделаю , отпишусь.
Владимир64
Владимир64
01.04.2026 10:10
Добрый день . Заменил ГТЦ , отрегулировал шток вакуума , все работает отлично . может кому пригодится , при регулировке штока ВУ , читал что шток должен выступать за вакуум 1мм. Так у меня зажимает тормоза . У меня для нормальной работы потребовалось утопить шток , на сколько мм. не скажу так как регулировал его несолько раз , пока не добился нормалного холостого хода педали ( 5- 10 мм ) и нормальной работы тормозов . теперь все ок , спасибо за советы.
Veps
Veps
01.04.2026 15:30
Владимир64
С чего Вы взяли про выступание штока на 1 мм? В мануале чётко и ясно написано что толкатель ВУТа должен быть заподлицо с привалочной плоскостью для ГТЦ.
Владимир64
Владимир64
01.04.2026 15:33
Делал и заполицо, всеравно происходило самоторможение , сейчас шток утоплен и все ок . Регулировка штока у педали тормоза не решала проблему. А то , что должен выступать 1-1.5 мм. человек в ютубе по нашим ховерам показывал , штангелем замерял 1 мм. выступ за плоскость ВУТ.
Veps
Veps
01.04.2026 17:37
Владимир64
В ютубе много чего показывают... Тем более Вы сами убедились что это не так. Сейчас с качеством запчастей дело плохо обстоит. Так что я не удивлён что Вам пришлось его утопить, а человек в ютубе его вывернул. Главное что всё работает.
Владимир64
Владимир64
02.04.2026 09:48
Вы правы о качестве запчастей .Но я уже 15 лет заказываю запчасти на сайте МАШИНА ( это не реклама) и ни разу проблем не было , ребята работают на совесть . Советуют , что брать. Им БЛАГОДАРНОСТЬ .
