владимир12
Авто: Great Wall Hover H3
владимир12
14.10.2018 17:10
Ховер н32010г.Стала проваливаться педаль тормоза.Поменял колодки,тормозную жидкость,гтц,прокачал-результат 0.Может кто сталкивался с этим,подскажите что может быть.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
14.10.2018 19:30
Имхо или воздух или где тормозуха вытекает. Понажимай и посмотри на уровень, если изменился - утечка.
владимир12
владимир12
14.10.2018 21:51
Прокачивал многократно.Супорта в норме,направляющие не закисшие,утечек нет.Тормоза работают нормально ,при резком торможении срабатывает абс ,но педаль продавливается.На заглушеном стоит колом.Пробывал глушить 2 трубки от гтц к гидроблоку , педаль не продавливается.
Alexander_A
Я-Палыч
Я-Палыч
15.10.2018 14:23
После замены колодок была такая же байда! Покатался пару дней, потормозил... Колодки притёрлись и всё пришло в норму.
владимир12
владимир12
15.10.2018 17:25
ГТЦ поменял на новый .Вакум не шипит .Даже через 2 часа стоянки при снятии гтц в вакуме было разряжение.Попробуем подождать ,может притрется.Или забью на это дело,тормоза ведь работают.
Alexander_A
владимир12
владимир12
16.10.2018 08:06
1 Стала проваливаться педаль тормоза,при заглушеном не продавливается.
2.Заменил томозуху и колодки-не помогло.
3 Осмотрел,смазал направляющие супортов,ходят без заеданий.
4 Заменил гтц,прокачал тормоза-проваливается.
5Осмотрел вакум,не шипит.Псле длительной стоянки при снятии гтц в вакуме было разряжение.
6Для проверки манжет нового гтц на перетекание заглушил 2трубки от гтц к гидроблоку-педаль при нажатии стоит колом.
Далее думаю уже от гидроблока поочередно глушить магистрали к супортам и методом исключения попытаться найти бяку,если получица.
владимир12
владимир12
16.10.2018 16:10
Пока покатаюсь километров 300,может само рассасется,потом уже возьмусь за гидроблок.
владимир12
владимир12
13.01.2023 22:55
| владимир12 писал(а): |
| Пока покатаюсь километров 300,может само рассасется,потом уже возьмусь за гидроблок. |
Бяка вылезла через 50т.км. Это гидроблок абс.
Veps
Veps
19.01.2023 10:34
| Стала проваливаться педаль тормоза,при заглушеном не продавливается. |
Встречал недавно подобную неисправность по симптомам. Причина оказалась в неисправности ВУТ. Там клапан спел свою погребальную песню.
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
22.12.2025 16:23
День добрый . Перечитал много , ничего похожего не было ни у кого . Утром педаль тормоза берет как положено вверху ( свободный ход есть ) , а когда машина прогрелась ( примерно через час езды ) , педаль берет намного ниже чем утром. Тормозит машина номально , хоть утром хоть прогретая. Что может быть ? Педаль должна работать одинаково.
