Коррозия на Ховере
На страницу 1 Пред.
sirGarry
Авто: Great Wall Hover люкс
sirGarry
Ссылка на сообщение 12.08.2025 18:37
При "лечении" порогов, попросил ребят усилить жёсткость оных путём наваривания доп.пластины на внутреннюю сторону (в сторону рамы). На пластине предварительно просверлил отверстия под заглушки резиновые. Но ставил заглушки на герметик, потому что толщина стенки увеличилась и заглушка штатно не вставала. Сейчас всё гут! И да! Весь порог под накладкой промазан антикором битумным на три слоя. Внутри порог залит мовилем с цинком. Думаю, на мой век хватит!
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 14.08.2025 18:02
Ещё тема! Коррозия колёсных дисков. Алюминий, если что... Родные диски ходят уже 17 (!!!) лет, и никаких проблем, а TOYOTAвские ТО69 (зимние) пошли белыми пятнами. Читал инет. Общий итог - механическое удаление очагов коррозии, шлифовка, полировка и покрытие лаком....... Сегодня попробовал сделать. УПЛАСТАЛСЯ! Но сделал. Бум наблюдать!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.08.2025 18:22
Гы, ты фотки выложил и по порогам, и по дискам... было бы понятней.
Ссылка на сообщение 14.08.2025 22:32
sirGarry
Чтобы облегчить запаску, посадил ее на японский кованный диск.
Он где-то 6.5 всего весит. Состоит из трех частей из люменя, соединеных кучей стальных болтиков. Болтики очень ржавые, люмень как новый
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 15.08.2025 17:52
Александр2120 писал(а):
sirGarry
Чтобы облегчить запаску...
Запаска и у меня в отличном, хоть и очень грязном, состоянии. Пострадали, исключительно, рабочие и именно зимние диски. Диски "тойотовские" ТО69. Служили верой и правдой 4 зимы. И вот на тебе...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Фотографировать сейчас смысла нет - надо было сразу "репортаж" вести. А сейчас - диски как диски. А на порогах работу не я делал, и ребятам некогда было фотографировать... Сейчас всё залито антигравием и ничерта не увидеть. Но ошибку понял! Впредь буду подробно всё снимать
Ссылка на сообщение 05.09.2025 09:24
sirGarry
Тут на счет наших пластиковых порогов внезапно Smile
Прихожу вчера в обед и по правому борту Sad Plachu
Клипсы остались на месте. Их только сорвало с ушек крепления на пороге. Даже согнуть его обратно по месту не получилось
"честное слово, ничего не делал" Smile Родной порог, стоит 15 лет, только лет десять назад обклеил их черной пленкой. И строительным феном пользовался, чтоб растянулась и хорошо прилипла.
Короче, вечером снял порог, тем же феном вернул ему родную форму и поставил обратно.
Я к тому, что порог тоже набрал грязи на кг не меньше, в основном спереди.
Но сам уже железный порог в полном порядке! Никогда его не видел, т.к. пластиковый не снимал. Только грязный, то налипшей на растстоп с пушечным салом грязи. Промазал все кисточкой с пушсалом и вернул пластиковый обратно
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
PS
Единственное пока объяснение раздутого порога:
В очереди на мойку всегда стою правым боком на солнце, а потом машинку сразу окатывают холодной водой.
Но мало ли кто из наших так стоит, про такое раздутие раньше не слышал Izvini
PS2
Порог снимается на удивление легко
- 7 горизонтальных клипс (из которых он выскочил) и порядка 8-и вертикальных, они такие же как для фиксации бамперов
одна клипса на переднем "крыле", ее лучше не трогать, на него просто надо насадить порог сверху (первое крепление при сборке)
и два самореза на заднем торце порога.
Остальная мелочь крепится уже к нему (подкрылки, брызговики)
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 22.09.2025 16:37
sirGarry
Да уж!!!! Тоже такого никогда не видел. Чудеса!
Ссылка на сообщение 22.09.2025 16:43
Других объяснений нет Izvini
По левому борту еще лет 5 назад щель в 0.5см образовалась, но там я порог снимал
sirGarry
sirGarry
Ссылка на сообщение 23.09.2025 15:20
sirGarry
Это к теме про организацию слива грязной воды из накладки порога. Я, таки, просверлил отверстия в передней и задней части накладки. Сверлил именно на горизонтальной (плоской) поверхности - она самая низкая точка накладки. Теперь вода и грязь не должны задерживаться в полости накладки, а утекать наружу. Порог, естессно, промазан и пролит химией. Ну, и промывка регулярная с продувкой не помешает! Короче, наблюдаем. Осень завтра наступает.
На страницу 1 Пред.
