Рулевая рейка
На страницу 1 Пред.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.06.2016 20:24
вован кулибин писал(а):
потекла рейка с двух сторон.
у меня тоже самое на 170 тыщ. И как-то сразу. Очканул. Потом успокоился)) И вспомнил что делал недавно! И вот что: я залил недавно dexron 6 вместо dexron 3. Типа 6 лучше чем 3. Отличительная особенность в том что у 6 менее вязкая чем 3, соответственно повышенная текучесть, тем более синтетика. Сейчас я залил для эксперимента древний автол М8В и ничего не течёт! Так что не торопитесь менять рейку!
вязкость для ГУР при 100 гр должна быть около 8ми
Ссылка на сообщение 18.06.2016 20:56
ИгорьБ писал(а):
я залил недавно
А у меня уже 10 лет как родная жидкость, на эксперименты не тянет. Вот только магнит туда подвесил Yes
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.06.2016 21:00
Я не про эксперимент, а про то что рейка может потечь если масло не то. Зачем же сразу рейку ломать?!))
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 22.06.2016 20:25
VIL писал(а):
А поподробнее?
а поподробнее.просто руку сунуть некуда и руль пришлось снимать,подержать не кому было.Есть один нюанс,при сборке.Сначала надо трубки поставить, состыковать вал рейки с рулевой колонкой,а потом уже подрамник и все остальное.Номера сальников были здесь на форуме 4 штуки всего.А мне в пакетике обычном достались,но подошли.
mptts13
mptts13
Ссылка на сообщение 24.06.2016 06:14
Насчет ключа для затяжки рулевой рейки: Берем шестерошный ключ которым крутят коленвал
Обтачиваем его по кругу (ибо широковат). Немножко меняем изгиб.
И крутим, крутим, крутим Yahoo
798
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A3
Ссылка на сообщение 13.07.2017 16:14
День добрый!
Коллеги Smile, разобрал рейку с разрушенным нижним подшипником вала.
Торсион вала погнут.
Должно ли так быть?
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 06.07.2025 18:21
Доброго времени суток, у меня потек верхний сальник рул. рейки, бачок ГУР опустел, решил снять ремень, дабы не убить насос. Вопрос, езда без ГУРа скажется как-нибудь на рул. рейке, тк. замена сальника достаточно дороговатое дело,плюс сам сальник придет через несколько дней,а машина нужна. Мне хочется знать, будут ли негативные последствия. Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение 07.07.2025 01:11
Lucian
Ездить можно со снятым ремнем ГУР, но крутить руль стоя не рекомендуется.
Тема ГУР тут: https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2717
На страницу 1 Пред.
