Течь масла из-под задней крышки головки БЦ
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Vancolarrr
Авто: Great Wall Hover H3
Vancolarrr
Ссылка на сообщение 12.03.2022 12:09
Подскажите пожалуйста,обратил внимание что датчик температуры при езде, с середины падает в ноль,полез под капот,двигатель с левой стороны и сзади весь в масле,уровень масла упал,открыл крышку радиатора там эмульсия сверху,в расширительном бочке эмульсии нет,пенку эту снял,проехал по городу км 4 эмульсии не появилось,масло чистое,без каких либо изменений в цвете,цвет выхлопного газа не изменился,месяца три назад менял антифриз и масло,а также масляный фильтр,как оказалось при смене фильтра там что то надо подтягивать-подуручивать. Подскажите в чем может быть проблема.
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 12.03.2022 13:22
Vancolarrr
Тебе на https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=29308&page=11#entry1329494 уже ответили.
не за чем прыгать по инету!
Или думаешь здесь другое узнаешь?
Просто помой все и своими своими глазами все увидешь.
Vancolarrr
Vancolarrr
Ссылка на сообщение 12.03.2022 13:29
Одни говорят прокладка,другие что система охлаждения,в одном сервисе поменять прокладку 8000 тыс,в другом от 17000, вы мне про заглушку сказали,чем больше возможных причин узнаю,тем лучше,а за спрос как говориться не бьют)
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 12.03.2022 13:42
Помой и все увидешь сам, глаза открой!
Под лежачий камень вода не течет!
Здесь экстрасенсов нет, все равно придется все смотреть и делать самому, так чего ждать!?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.03.2022 13:49
Правильно говорят.
У тебя пробило прокладку ГБЦ.
Будешь менять, заодно и уплотнительное кольцо в заглушке распредвала заменишь... при снятой ГБЦ.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 13.05.2025 01:21
Подскажите, пожалуйста, где в Питере могут снять\поставить\заменить уплотнительное колечко задней крышки ГБЦ без снятия самой ГБЦ?
