Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2024 14:50
Проверь компрессию,именно на холодном двигателе,а в идеале эндоскопом посмотри цилиндры,а именно клапана.у меня такое было на холодную троила, на горячую всё нормально, оказалось седла клапанов выпускные сносились, и начали клапана прогарать.
Dani23900
Авто: Chery Fora 2.0
Dani23900
Ссылка на сообщение 19.03.2024 15:11
Житель писал(а):
Попробуй ещё заменить датчик детонации.
И проверить цепь от датчика до ЭБУ.
А какая зависимость ??
Dani23900
Dani23900
Ссылка на сообщение 22.03.2024 10:41
Проверял компрессию, смотрел эндоскопом. Компрессия 11,11,11,13 . эндоскопом следов прогара не было. Ошибки все пропали. Но машина как работала так и работает. И расход какой-то космический. Сейчас бак докатаю отпишусь. Прошил под евро 2, выстрелы в выпуск ушли.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 22.03.2024 14:42
Прошивка убирает второй лямбда зонд, показания к эбу идут от него осреднёные. То есть, вообще, не идут, просто прошивкой заложены уже. У тебя же 2 лямбда? И ты их все говоришь менял,странно.У тебя какой двигатель? Разве у тебя есть ДМРВ?
А что сделал с каталиком?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 28.03.2024 17:42
А видео по ссылке внимательно посмотреть и послушать не???
Если не понятно, вот ещё ссылочки:
https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/priznaki-neispravnosti-datchika-detonatsii.html
https://dzen.ru/a/Xi1z_aG7hwCwkwCz
https://etlib.mirtesen.ru/blog/43468531715/Neispravnost-datchika-detonatsii-priznaki-prichinyi-posledstviya
Все указанные причины везде присутствуют - повышенный расход, тупость ДВС, "колбасит", плохо заводится и т.д.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.03.2024 21:04
Dani23900
Ты куда пропал, как успехи?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.03.2024 15:20
Вот ещё лови: https://www.youtube.com/watch?v=WF7ATnP4xcQ
Fora82
Авто: Chery Fora
Fora82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.11.2024 20:16
Всем доброго времени суток . Интересует следующий вопрос, уже намучался....
Машина начала "подтраивать" уже месяца полтора назад .На динамику особо не влияет , но неприятно и мотор так работать не должен. Был поменян клапан вкг (рабочий, проверял) , новый клапан адсорбера , новый дмрв,проведена ревизия всех патрубков, треснувшие были заменены, колечки на форсунках поменяны, сами форсы в норме, новый топливный насос, дроссель чистил, провода новые, рабочие, свечи новые ,катушка новая,кат выбит. Проверял дымогенератором, вроде нигде не подсасывает. По диагностике ошибок не выдаёт. Может ли быть такое поведение ,как на видео, из-за датчика детонации ? УОЗ сильно скачут вплоть до +26 . Давление масла в норме, компрессия в норме, метки ГРМ на месте. Уже не знаю куда копать... Осталось поменять прокладку под впускным и датчик детона. Такое подтраивание не постоянное, с периодичностью 6-8 секунд.
Ссылка на видео : https://rutube.ru/video/private/7591f6802872762467bde89e11ddc9d7/?r=a&p=oSG2 ...
Заранее всем спасибо за ответы.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 18.11.2024 08:19
Что то сильно короткое видео. Вот мои параметры
Fora82
Авто: Chery Fora
Fora82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.11.2024 14:17
По итогу всё закончилось тем, что ГРМ на зуб перескочило (выпуск ушел) . Чудо СТОшники клялись и божились, что они всё правильно делали , но что имеем, то имеем, выводы сделаны. За то теперь есть приблуда для стопора валов и колена, динамометрический ключик и знание, как проверить-поменять ГРМ. Слава богу всё закончилось относительно малой кровью и клапана не погнуло, а на СТО больше ни ногой. Спасибо этому форуму за предельную информативность и инструкции.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 23.11.2024 14:34
Я для стопора колена сверло 8 ку использую, для валов сделали из железа болгаркой по чертежу,только на 1мм толще от стандартного
Dani23900
Dani23900
Ссылка на сообщение 13.02.2025 10:08
И снова здравствуйте! Долго не писал, искал проблему так и не нашел. Проблема такая сыпит пропуски по 4 цилиндру и хлопает в выхлопную трубу. Динамика авто в норме. Проблема только на холостом ходу. Повышая обороты до 1000 хлопки из трубы пропадают и дерганья на руле уходят.
Что было сделано:
1. Кап. ремонт двигателя
2. Замена гидриков
3. Замена всех возможных датчиков
4. Подкидывал другой ЭБУ
5. Замена свечей и бронепроводов, и катушки
6. Метки грм выставлял приспособами
Ничего из этого проблему не решило. Я в отчаянии, если у кого была такая проблема отпишитесь.
P.s.: когда поставил гидрики (разрядил) машина некоторое время работала без хлопков. Потом проехался и проблема вернулась.
ПОМОГИТЕ
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ДМРВ, датчик распредвала, коленвала, детонации, температуры, бензонасос, мыл форсунки, лямбду, перепрошили под евро 2, дроссель подкидывал другой
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
https://rutube.ru/shorts/13d1c9ab190412de9436183981048da3/
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.03.2025 20:49
Похоже на льющую форсунку
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
да ещё если менял клапана то они попадаются разной длины (те которые по 100р), ну и капремонт гбц может быть с плохой притиркой клапанов. у меня был случай когда после ремонта гбц через 5 тысяч прогорел клапан.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 20.03.2025 12:28
Может подсос где.... если быстро узнать, то вытащи щуп и приспособь на железную трубочку какой нибудь резиновый шланг и подуй, если будет подсос то услышишь где,если непонятно где, то дымом туда от сигарет и вайпа
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А откуда узнал что именно по 4 цилиндру?
На страницу 1 Пред.
