В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Sgerman
Второе по ссылке смотрели? Второй сальник должен быть. Вероятно, правый сальник находится внутри втулки, которая выкручивается с торца рейки.
К сожалению не получается снять фото опорной втулки. В ней только второпластовая (или какой там материал) втулка для предотвращения биения и центровки вала. Сальника в ней нет.
[quote="andron22"]Всем доброго...Кто нибудь менял сам рулевую рейку?
Сегодня залез сам под машину.Оказывается это не рейка а всего лишь левый наконечник.Хотя два сервисмена приговорили именно рейку.
Но есть вопрос к сообществу форума.Вот эти радиальные люфты колеса и стук валов должно как то напрячь или это нормально?Попробую приложить видео.https://disk.yandex.ru/i/ADaithGoUqcPxA
