V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
24.04.2024 10:55
| вадимка писал(а): |
| Начались дерганья кратковременные при переключении передач, куда рыть |
Концевик педали сцепления? Перегазовок нет?
вадимка
вадимка
24.04.2024 12:24
Нет перегозовки.Ага,гляну на праздниках
вадимка
вадимка
24.04.2024 21:36
Ну ездил часа 3 наверное,постоянно сцеплени дергал, и нифига,хрен дергалось.Че за хрень?
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
25.04.2024 09:57
| вадимка писал(а): |
на горячую ? рывки при переключениях на низах?
вадимка
вадимка
25.04.2024 21:34
Нет,на всех кроме 5 передаче
V@sily
V@sily
26.04.2024 08:27
| вадимка писал(а): |
| Ну ездил часа 3 наверное,постоянно сцеплени дергал, и нифига,хрен дергалось.Че за хрень? |
Ниче не понял. Сцепление выжимал и дерганий не было? Т.е. всё прошло?
вадимка
вадимка
26.04.2024 10:20
| V@sily писал(а): |
| вадимка писал(а): |
Ниче не понял. Сцепление выжимал и дерганий не было? Т.е. всё прошло? |
Да!. Живёт своей жизнью.Склоняюсь на насос, т.к. всю зиму так и пока не прогреется а потом нормально, ну если только изредка держалась. Щас опять появляется,но не всегда.
dron69
Авто: Chery Tiggo FL CVT
dron69
22.06.2024 10:26
Здравствуйте. Собрался ставить ГБО, но мастер увидел,что давление во впускном коллекторе 40-41кПа. отказал. Сказал, что двигатель изношен или еще что-то. Надо устранить неисправность. Пробег 100т. Компрессия 11 (проверил). Двигатель 1.6 цепной. Не гремит, не шумит, масло практически не ест. Подскажите, пожалуйста куда копать? Что-то мне подсказывает рано капиталку делать!
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
19.07.2024 04:52
Всем привет.Подскажите пожалуйста размер бобины катализатора, диаметр и длина.Думаю менять на универсальную металлическую. фл 1.6 126
вадимка
вадимка
01.08.2024 18:12
А где стоит датчик давления воздуха впускного коллектора ????
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
02.08.2024 17:31
| вадимка писал(а): |
| А где стоит датчик давления воздуха впускного коллектора ???? |
Справа , спереди .
вадимка
вадимка
02.08.2024 20:51
| Святой дух писал(а): |
| вадимка писал(а): |
Справа , спереди . |
Да, нашел уже
вадимка
вадимка
05.08.2024 16:09
Почитал все,не нашел конкретного. А дело вот в чем. Дёргается машина после переключения передач или если скинуть газ,медленно катиться на скорости а потом нажать потихоньку то задергается,потом через 5-6 сек. нормально. И так каждый раз.
Куда рыть?
Святой дух
Святой дух
05.08.2024 16:14
| вадимка писал(а): |
Куда рыть? |
Периодически бывает такое . Само приходит , само уходит . Думаю бенз виновен .
вадимка
вадимка
05.08.2024 16:56
Пробовал разный,нихрена. Само не проходит,давно мозги е###т. Достало уже,как лечить
