Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону. 3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа. 4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать. 5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное. 6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр. 7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто. 9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь:
Здравствуйте. А кто сталкивался с конденсатом от кондийшина. Замечал лужицу под машиной когда работает на других авто , а у моей нет. Это на наших так или неисправность .
Мне машинка досталась без данного фильтра (2011 г.в.), а пыли в салоне было предостаточно. Поэтому я решил обзавестись салонником. Но к сожалению в моём родном городе так и не нашёл (Экзист привёз салонник нового образца). Поэтому немного порыскав в инете я заказал их на . Взял сразу 4 штуки - так дешевле, обошлось мне это около 400 руб. за фильтр, что в принципе нормально. Ну при установке пришлось покряхтеть, но вроде всё получилось.
Ну и пару слов об актуальности установки фильтра: я не знаю как у других, но довести свой автомобиль до состояния когда в салоне больше пыли, чем снаружи и мотивировать этим бесполезность салонного фильтра - это для меня мягко говоря удивительно. Лично у меня в салоне после установки фильтра пыли стало гораздо меньше, да он снижает поток воздуха, но мне хватает вполне и это не такая уж большая плата за чистоту в салоне.
Помню пол дня гонял по грунтовкам ,в заволжъе
От пыли ни чего не спасло
Снаружи на авто было 1 см рыли В салоне 0,5 см
А еще в салон как то пробралась саранча Правда маленькая Но меня испугала Ка-ак прыгнет
Но все было закрыто Все окна , и печка выключена И салонник есть
Феномен ..Блин...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Дыр в ховре хватает
Хотя б двери...
Салонник -хорошо ....но...
Talaruss
Меня в поездке в Актау фильтр буквально спасал... Первый раз, конечно, пришлось посмотреть при установке, зато сейчас ставлю за пять минут. Наощупь
Всё-таки Hover Н1 2005-2010 г.г. самый удачный в линейке... Испаритель с фильтрами от Opel Frontera B , Opel Monterey и Isuzu Trooper II встаёт на Hover H1 абсолютно без переделок, соединительные штуцеры полностью совместимы. Переставить надо только два датчика (5 - 10 минут), и то, только потому, чтобы не "колхозить" штатные разъёмы проводки на Hover H1. На один из наших Ховеров поставили испаритель в сборе с исудзовским радиатором испарителя от Isuzu Trooper II за три часа с перекурами. Замена фильтров простейшая. слева под бардачком на корпусе испарителя легкосъёмный лючок.
Если не похолодает, в ближайшие выходные поставим на второй. Может, снимем процесс... Если кто заинтересуется, конечно.
Установлены угольные фильтры отечественного производства TSN 9.7.322. Никакого снижения производительности климатической установки не замечено. А вот шума от вентилятора стало гораздо меньше.
Корпус испарителя Труппера II:
