Маслонасос
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 01.02.2014 17:25
Алексей 71099 писал(а):
и если он боится масла зачем тогда делают
Не факт, что это паронит, а на счёт бумаги, надо знать примерную толщину прокладки т.к. толще 1мм. я прокладочную бумагу не встречал.
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 01.02.2014 17:30
2272 писал(а):
поронит масла боится.
Рубили прокладки из паранита на движки ,коробки и компрессоры.Проблем не было.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Всё может быть.
VladimirArlashkin
Авто: Chery Fora
VladimirArlashkin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.02.2014 12:24
Здравствуйте. Уже не знал куда написать, поэтому пишу сюда. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Загорелось масло на панели, проверял уровень в норме, и синий дым вали из глушителя.
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2024 21:28
Всем доброго дня, кто менял маслонасос,были проблемы с выдавливанием масла из-под фильтра? Я вот поменял и пришлось дорабатывать клапан насоса чтоб не было закусов и ещё ,в новых насосах в клапане под пружиной стоит болтик на 6 для увеличения давления,руки бы им оборвать за это. Я этот болтик выкинул чтоб снизить давление срабатывания клапана и перестало выдавливать масло. Плунжер клапана мелкой наждачкой обработал чтоб не закусывал. Давление теперь на холостых 1.3 на холодном 6атм.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 05.03.2024 12:59
Если речь про дешман насос то это норма у них,оригинальные сколько ставил никогда проблем не было.
МИ}{А
Авто: Chery Fora
МИ}{А
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.12.2024 17:21
кстати оригинальный насос теперь стоит 18 тыс. , а с маркировкой 484FC это подделка сменил два таких насоса и всё равно на горячую давление моргает.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
я конечно решил этот вопрос, просто скинул провод с датчика и езжу так уже более 100 000 км и не парюсь.
