Вопрос будет в тему (название), но абсолютно неожиданный. На форуме ничего похожего не нашёл.
Можно ли в режиме 4H или 4L отключить(оторвать) ЗАДНИЙ мост и уехать только на переднем?
Подробнее
для экспертов-эвакуаторщиков-тросовиков, узловых меняторов, невмешателей в конструкции, прощаков и т.п. - машина в 150км от цивилизации и задний мост уничтожен, она поедет на переднем или не поедет вовсе, сожалею заранее о ваших упущенных ответах
Заднего кардана нет. Задний мост уничтожен. Все остальные узлы исправны.
Проверил практически все сайты посвящённые GW. Нигде не нашёл описания работы переднего моста SAFE F1 Гжель 2007 без хабов в режиме 4H и 4L.
Есть упоминания о жёсткой блокировке с задним мостом в раздаточной коробке (https://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=586&modelid=8&p_chid=1008)
Если я правильно понимаю устройство жесткой раздатки, при отсутствии заднего кардана и режиме 4H, передние колёса должны крутиться, как и выход на задний кардан и усилие будет на переднем приводе (в отличии от раздатки с межосевым дифом, где бы крутился только выход на задний кардан, так как на нём нет нагрузки). Или я что-то недопонимаю в устройстве нашей раздатки и переднего моста?
Подробнее
Если коробка и раздатка живы. и подключение передного привода исправно - езжай куда хочешь, и сколько хочешь... Только без экстрима, ибо в раздатке цепь...
