VIL
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
02.11.2006 15:21
Вообще то я из Ростова на дону, где сейчас сыро и тепло. Проблем с запуском никаких. А зимой предпочитаю ездить исключительно в свитере и туфлях(что касается верхней одежды), поэтому к микроклимату в салоне у меня особые требования. А еще у нас говорят так: Если увидел мужика в меховой шапке на "копейке" - значит наступила зима.
VIL
DVB
Ал-Хав
LMC
LMC
Авто: 08
02.11.2006 19:59
Ветал
1. стрелка тахометра на прогреве сотит на отметке 1100-1200. на рабочем ходу-880
2. температура джвигателя начинает показываться от 50 градусов. на хх прогревать устанешь. при езде прогрев значительно быстрее.
3. у меня в салоне тепло спустя минут 5-10 после начала движения.
4. провал есть и у меня. в диапозоне с 4000 до 5000. после 5000 вроде как отпускает.. скорее всего что-то с настройками контроллера, либо глюк какого-то из датчиков. (замена свечей положение не исправила).
5. про Check Engine, задумка неплохая, но на двух телефонах 7610 и на Н70 программа не работает. поэтому оценить ее не могу.
6. про температуру при разогреве и падения обоотов сказать не могу.. но по вермени всегда занимало от силы 1 минуту.
7. рабочка термостата ориентировочно 97-100 градусов.
8. вентилятор включается в диапозоне 105 градусов. с падением температуры ОЖ до 95-97.
если где-то ошибься-поправьте)
Ветал
Ветал
02.11.2006 21:12
LMC отдельное спасибо за ответ по существу(а то вспоминаем грелки и свечи). Характеристики напоминают все Вазовские. Только вот на ВАЗе у меня (имею еще 10-ку)две ступени снижения оборотов при нагреве двигателя,прогрев двигателя происходит быстрее,маршрутных компьютеров целых два-(так получилось по жизни, маленький под выключатель и второй вместо часов) да и температура включения вентилятора 98 градусов после замены прошивки.потому есть с чем сравнивать. Желательно конечно снизить температуру включения вентилятора и у МУЛИ. эТО ВЕДЬ НЕ субару. Так считают серьезные мотористы. А жара в Ростове была слишком высокой.Необходим запас по перегреву двигателя.
Иеще.вопрос по установке маршрутного компьютера на фирме Смарт-Дон мною задан.Технической возможности с их стороны пока нет. Осталась фирма на Нагибина 40. Но времени заехать туда нет.
LMC
LMC
Авто: 08
03.11.2006 01:36
Ветал, обычно у ВАЗов включение вентилятора происходит (после перепрошивки-хотя смотря какая программа) на 105 градусах.
понизить порог включения можно путем замены датчика на более "холодный".
на Нагибина 40 я тоже никак ен могу доехать.. времени нет вообще.
M@X
milis1972
UniExpress
Гость
@lek
UniExpress
Гость
UniExpress
05.12.2006 16:24
| @lek писал(а): |
| А при -20 даже гадать не хочу, никогда не пробовал. |
Везет. Мы прошлой зимой при минус 30 заводили. Конечно грели дольше... и то только те кто завелся.
Разговор идет о температуре окружающей среды +5 - 0 градусов. Конечно когда руки к рулю примерзают, а стекла трещат от слоя наледи, который скребок не берет - ни о каком прогреве в движении речи нет...
WarHawk
M@X
