Заменил сегодня подшипник маховика, коробку пересмотрел, всё там правильно. Выехал, сначало все передачи втыкаются, шум возникает при нейтральном положении на скорости.При остановке шума нет. Шумит, как шумят синхронизаторы. Всё синхроны новые.
Проехал минут 10 и опять начали вылетать и не втыкаться...
Предположу- гуляет вторичный вал.
Какая коробка? С железным поддоном или цельноалюминиевая? Потроха в них разные. Понять нужно.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Тогда почему вылетают? Сбоку кпп крышка есть? сними её и посмотри как заходят шестерни в зацеп. На поставленной кпп и незаведённом двигуне.
Добавлено спустя 52 секунды:
In3uso писал(а):
Шелест какой-то
Какое сцепление.Когда шелест?
Что-то есть подозрение на проблему с раздаткой, сцепление уже уверен, что точно нет, поставил старое та же проблема.
А шестерни в зацеп заходят как надо. В раздатке какой-то пластик поломаный нашёл, что это и откуда, вопрос. Может это и причина
У тебя в КОРОБКЕ передачи вылетают и шумы? Или при движении на полном?
Когда кпп находится в нейтрали- вращаются 4 подшипника и 5 шестерён передач. Вторичный вал не вращается. Соответственно-раздатка тоже в покое. Упорную шайбу вторичного вала и шарик под статичную шестерню 5-й передачи не потерял? Если их нет- потеряешь коробку.Вал будет ползать взад-вперёд, созавать шумы и вылет передач.
Про сцепление не ответил. Набор МТС-31? Выжимной говно.
Всем спасибо. Проблема решена. Все-таки это раздатка. Была надломлена вилка раздатки, и то включала, то выключала шестерню кардана
Добавлено спустя 29 минут 51 секунду:
Добрый день!
Сломалась раздатка на Zx Grandtiger, из всех вариантов выбрала варить и заменять детали раздатки.
Проблема встала с вилками, где их искать? Или может кто знает чем заменить? Или как то сделать их ?
Есть какие то идеи ?
Есть ли контакты хорошего сварщика, аргоновая сварка, в Москве?
Господа, здрасьте! Подскажите за маховик, ищу другу на landmark у него МКПП. Нашел информацию, что от ховера, который Great wall, подходит. Правда ли? Нашел номер SMW250226, но он не бьётся по наличию нигде, а вот от ховера SMW250225 спокойно ищется. Подскажите профану.
Говорят что от ховера запчасти в коробку подходят как родные, и я так думаю маховик должен подойти, если искать родной это разбор, на Авито, Магнитогорск
