Groz-shuttle
написал в ЛС.
А так это опорные резинки, стягиваются болтом с гайкой, одну опору сними и в магазин и там прикидывайте что можно приспособить.
Вспомнил сосед хотел повыше сделать- у него были шайбы- у токаря под размер подогнал и воткнул между резинками и кузовом.
Как пример простого решения.
Lomaster
Спасибо, прочитал. То, что сейчас стоит вместо подушек, это "Подушка двигателя ГАЗ-3307 передняя, (кабины 3302)" 3307-1001066, выглядит вот так. Поэтому пока не могу понять, что там изначально с завода стояло.
Спасибо за ответы, я то же интернет курил, вроде везде по сайтам подбора этот аналог выдают.
Еще вопрос, самому поменять можно? или лезть и разбирать яма нужна?
А то гараж сейчас занят отцовской разобранной машиной.
Shuldih
Если не боишься трудностей, то с ямы самое то, но не видно не фига. Можно из подкапотки лечь на мотор и фонарем светить что бы открутить болтик и все с низу руками по колоколу найдешь его и вытащить.
Сборка понятно в обратном порядке.
Shuldih
свояк
под пепельницей, только снимать придеться весь тонель кпп, а там по проводу увидишь блок.
А так зуб даю, блок ни при чем.
Проблема в электроприводе раздатки.
Там есть система проверки эбу раздатки или обрыв питания и потом ркгулировка планшайбы на самой раздатке.
Меняй и потом отпишись что вышло в итоге.
Всех с Новым Годом!
Под новый год подвел паджеро 2, застучал мотор зараза.
Но до дома доехал, стучит на 2т.об/мин и выше, ниже не стучит.
Видать пришло время ремонта машины, тем более гнилой весь.
Раму еще два года назад купил и вот придеться все за раз делать.
Кто знает как снять машину с учета и допустим через год вернуть на учет, без продажи через ДКП.
Кто не вкурсе, ДПК договор купли продажи.
Я пока понимаю так пишешь ДПК на кого угодно, хоть брат, сват и сосед и идешь в МРЭО, пишешь заявление о снятии с учета по причине продажи и все.
А как обратно х.з., расторгнуть ДПК или что опять ДПК но на себя.
Не знаю в общем.
Кто нибудь просветите по теме этой.
