Подскажите а если не работает средний "краник" интенсивность обдува печки, в крайне правом положении HI явно щелкает реле но реакции на переключение НОЛЬ, предохранители целые ! Подсажите !!!
Сам движок печки смотри, если напряжение приходит, то сам движок, скорее всего щетки.
А почему оно не должно приходить, он же написал что в других режимах работает нормально.
Скорее всего нужно землю смотреть и реле К1. По схеме 86 контакт и 85 коммутируют землю.
Попробуй напрямую проводом замкнуть 86 контакт на землю, если заработает на полную мощность, то проверять реле и провод с 85 контакта на землю.
Поищи рядом с вентилятором обдува (моторчикиком, да как угодно назови) должна быть плата с сопротивлением. так вот пайка у тебя отвалилась, надо припять и будет работать вентилятор во всех режимах.
Респект и уважуха!
Делов на 15 минут.
Правда еще 30 на то, чтоб понять, как снять панельку, 40 - чтоб снять шняжку, с которой слетел троссик, 50 - чтоб найти шняжку после того, как шняжка эта упала "вовнутырь".
А так - я все починил ))).
коляколя и всем - спасибо!
* и почему-то заплакал
Началась все с того, что у меня воздух стал дуть только в лицо. Но проблема оказалась не в блоке, а тросик слетел под торпедой, у правой ноги. Одевая защелку этого троса, я за чтото взялся, для упора, и это чтото щелкнуло . Теперь направление потока меняется, но он всегда холодный. Болтающийся рычажок я нашел и даже закрепил его проволкой в положении тепло, но как оно должно быть в оригинале, что бы назад защелкнуть/закрепить, я не могу сообразить. Кому не сложно, сделай те фото этого узла, а если в двух крайних положениях вообще круто.
На морозе в не прогретой машине случайно крутанул режим обдува.
Итог: тросик слетел. Поставил машинку в сервис, где при ремонте этот тросик мне сломали. Как не знаю, но вопрос уже не в этом.
Как бы мне его найти.
От какой машины подходит кто-нибудь в курсе?
Отдельно нигде нет...
Денис Денис
Купи тросик отопителя от ВАЗ 2108. Он длинный, рубашка такого же диаметра.
Рубашку обрежь по размеру Тигго, тросик тоже и загни его кончик пассатижами по образцу старого.
Денис Денис
Большое спасибо, попробую!) Только вот машина у меня byd f3, но все должно быть примерно одинаково по моему.
А как залезть? Чё торпеду снимать? Как снять эту панель?
Подскажите , как снимаются ручки регулировки печки, вентилятора, направления обдува. Мои стали липкие. Есть желание их поменять. Панель снимать или они просто снимаются?
Подскажите , как снимаются ручки регулировки: печки, вентилятора, направления обдува. Есть желание их поменять. Панель снимать или они просто снимаются?
