Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
31.10.2022 12:38
Здравствуйте!
При замене масла фильтр не подошёл, на время вкрутил старый (качественный).
Сейчас планирую замену. Пробку двигателя откручивать не буду, щуп тоже.
Скажите, у кого был опыт замены масляного без замены масла? Сколько сольётся? ~200 грамм или всё масло, что в двигателе?
Вопрос с тем, что вход в фильтр находится высоко, примерно на уровне min щупа (по моим личным представлениям). Хотел уточнить перед заменой у более знающих владельцев.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
31.10.2022 13:10
Зачем искать себе приключения? Что так сложно найти пустую 5 литровку из под воды? Отрезал горло, вытер тряпкой, слил масло и спокойно заменил фильтр, не думая польется-не польется.
Максим012
Максим012
31.10.2022 13:20
слитое в бутылку масло рекомендуют не заливать повторно
поэтому и спросил: если будет вытекать ~2 литра, то не буду так рисковать, а если чуть сольётся то можно (масло дорогое))
SERGEYM353OM
Максим012
Максим012
31.10.2022 13:35
SERGEYM353OM
от души!
рад снова видеть на форуме,
тоже менять авто пока не планирую, знаю каждый винтик, ездит и радует (кроме задних порогов, 12 лет уж как никак)
и кстати, поделитесь, каким инструментом (скорее, самоделка) снимаете топливный фильтр. Защёлки адские, в сервисе постоянно матерятся. На одном авто легко снял, на втором закисли и всё тут.
Есть идея установить на лапы плоскогубцев установить гайки подходящего размера. Думаю.
SERGEYM353OM
VladT11
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.11.2022 06:39
Максим012 писал(а): |
слитое в бутылку масло рекомендуют не заливать повторно |
На заборе тоже много что рекомендуют. Логическое обоснование хоть какое-то для этого есть?
V@sily
V@sily
01.11.2022 07:07
VladT11 писал(а): |
Пальцами руки |
На тигге 2010 года тоже пальцами руки снималось, на 2015 года фиг там - даже плоскогубцами с гайками пластик повредился, а сдергивать приходится силой. Замена и там и там через 10000
DemonD
SERGEYM353OM
V@sily
Obormot
Maksim2708
Авто: Chery Fora
Maksim2708
Авто: Chery Fora
04.11.2022 12:47
Главное что получилось
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
