Проблема с гидроусилителем
На страницу 1 Пред.
Man_01
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Man_01
Ссылка на сообщение 26.08.2022 20:18
Игорь Валентинович писал(а):
https://hot-parts.ru/catalog/3947/223607/393128/ Вот и не заморачивайся.
Значит ZF?
Но у моего сверху находится трубка насоса, а по вашей ссылке ее наверху я не вижу.
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 26.08.2022 21:10
Фото просто не под тем углом.
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 26.08.2022 21:54
Эта трубка как раз меня и сбила.
Но это фото заставила все же задуматься.
PS: решил запостить, т.к. мало ли кто-нибудь будет сомневаться, как я.
Horosho
Спасибо, что развеяли мои сомнения Horosho
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 02.09.2022 20:17
Сегодня получил ГУР. С виду похож на ZF, только отсутствует наклейка на детали: "ZF steering jincheng (Nanjing)".
На коробке есть наклейка: "WHCQ wuhu chuangqi auto parts company limited". Фото прилагаю.
Вопросы: Это подделка?
На сколько качественный ГУР от этого производителя по сравнению с ZF, стоит ли сдать его обратно в магазин с целью покупки ZF?
PS: Прошу дать как можно быстрее ответ, т.к. скоро я уезжаю.
PSS: На просторах интернета я не нашел отзывов про этого производителя, единственное что написано, что он является якобы поставщиком деталей для гарантийного ремонта многих китайских марок.
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 02.09.2022 21:39
Вот так выглядит ГУР WHCQ:
vassos
vassos
Ссылка на сообщение 17.12.2025 23:03
Мой серебряный шар к теме, и персонально Иванычу. На 230 тыс пробега вдруг нежданно завел двигатель, а из под капота металлических скрежет, железо о железо, как паровоз сходит с рельсов. Страшно было, однако. Поднял капот, движок работает нормально, но чуть сдвинешь руль влево-аправо, ужас. Дело было вечером, но на асфальте под передком увидел масляное пятно. Не поверил, что из меня вытекает. Потом увидел, что бачок ГУРа почти пустой. Дальше медленно, не крутя руль сильно и резко дополз до ближайшей заправки, купил жижу для ГУРа, долил. Стало веселей. Добрался до дома и началось.
Заказ новой рейки -3411110-К00, рулевых наконечников...На сервисе у хорошего механика сравнили рейки, как-будто она. Дальше, поднял меня на подъёмнике - крути руль при работающем движке. Через пару тройку минут вердикт: течет силовая трубка, котора от насоса к редуктору. Сказал, если сейчас тронуть ее, рассыпется и машина не уедет.
Я уехал, начал поиск трубок. Их несколько, точной инфы нет ни на форуме, нигде. Методом опроса продавцом остановился на номере: 3406100-К00B1. Внешне похоже, но продавец предупредил: половина покупателей возвращают, не подходит. Других вариантов нет. Пришлось купить.
На сервисе мы с механиком пооомучались практически весь день. Итог: рейка ужасно тяжело снимается из- болта крепления верхнего под шайтан машинкой. Рейка по размерам выхода тяг от редуктора даёт в два раза меньше резьбы для наконечника со стороны левого колеса
Гениальный механик предложил провернуть рулевой карманчик на 180 градусом, чток-тяга с лева вышла на 25-30 мм, чего оказалось достаточно. Рейку воткнули.
Дальше начались шаманства с трубками. Фронтальная, силова, котора своим крючком входит в редуктор, никак по изгибу не вписывалась в пролет угла рама-подрамник. Пришлось опустить трубку вниз, нажимать, поднять с разумны усилием вверх, а дальше: газовая горелка в двух местах позволила с виду хрупкую трубку подогнать и вкорячить в этот угол без поломок. Дальше все было проще. Таким образом номера деталей рабочие, за неимением других, но страданий - намеренно. Всем добра и с наступающим...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
XeXe
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.12.2025 08:41
Не ища причину- сразу на замену рейки! Трубка подачи прогнивает только под хомутом. Лечится пайкой(латунь, на край олово). Делал неоднократно. И всё работает.
А ремень бы я скинул...
Снять ш.м. не судьба?
Механик точно * гениальный*!
Не понял. Переведи.
И вас с наступающим!
vassos
vassos
Ссылка на сообщение 19.02.2026 10:18
Иваныч, обращаюсь с очередной просьбой по поводу насоса ГУР. После замены рулевой рейки начал брызгать жидкость. Старость не радость. Теперь вопрос. Хочу купить насос SCA, чтобы не мучаться с поиском переходников. Там якобы нужен кронштейн (в магазинах нигде нет). А ещё пишут, якобы на насосе при покупке должна быть некая планка крепления или натяжная х.з. В итоге ничего не понимая, могу ли купить насос старого образца sca и не потерять деньги впустую? Говорят этот не оригинал долго не живёт. Спасибо заранее за грамотный ответ, как ты умееш.
Ссылка на сообщение 19.02.2026 15:34
У меня есть кронштейн.
На страницу 1 Пред.
