Износ резины. Вопрос к знатокам.
На страницу Пред.  1 2 3
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 12.12.2010 00:27
+1 Я потом взял обычные покрышки Кама-235, так они шумные, но аквапланирования нет почти совсем, в дождь 120 ездил нормально. А на Максисе этом чуть не убился на гораздо меньшей скорости. Резина очень важна, если нет денег, русская резина тоже ничего (летняя).
Mёd
Авто: Chery Tiggo FL
Mёd
Ссылка на сообщение 19.04.2015 22:49
Сегодня загнал авто на яму - искал причину стука в передней подвеске. Попутно обнаружил на внутренней боковине левого переднего колеса довольно сильную потертость.
Для сравнения - правое колесо:
Две недели назад менял колеса - не заметил (скорее всего не обратил на это внимания). Потертость не свежая. Где стояло колесо, когда его протерло (спереди или сзади) - хз. Тереть на момент осмотра не о что. Остальные колеса в норме.
Единственное, что могу предположить: в прошлом году довольно сильно пришлось побуксовать в Ставропольском крае (ездили на рыбалку, прошел дождь, дорогу развезло), возможно тогда между колесом и стойкой набилась грязь с камнями, что и привело к потертости. Другие варианты на ум не приходят.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 20.04.2015 01:07
А если руль вправо до упора, тоже не трет?
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 20.04.2015 03:35
Mёd Встречал подобное, но не на Тигге. Умельцы при ремонте передней подвески воткнули длинный болт и при повороте и сжатии подвески он касался боковины. Это было давно, так что подробностей не помню.
Mёd
Mёd
Ссылка на сообщение 20.04.2015 06:11
руль вправо-влево до упора крутила жена, я смотрел из ямы - ничего не касается. При сжатии подвески конечно не смотрел, но не должно. в подвеску до сих пор никто не лазил. И, повторюсь, по виду потертости - она несвежая (поверхность загрязнена, без свежих борозд), поэтому и предполагаю, что что-то в свое время туда попало, побыло-потерло, а затем вывалились.
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
evgen8207
Ссылка на сообщение 20.04.2015 06:46
+100 Это от грязи с камнями. У меня так диски поцарапало с внутренней стороны. Диски не родные, царапины обнаружил при смене колес.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.04.2015 07:11
колесо спущено было и на нем юзали..вот и вся причина
Андромихась
Андромихась
Ссылка на сообщение 20.04.2015 17:57
Так и сейчас не особо накачены судя по фото Very Happy
Mёd
Mёd
Ссылка на сообщение 20.04.2015 21:35
давление 2.0
на спущенных не ездили.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.04.2015 21:38
Mёd
не ломай мозг...по ходу сам написал,что буксовал и в грязи мож кирпич лежал и об него резину и заполил...а такой кусок грязи под арку или рычаг забиться не мог...просто не реально
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 30.11.2021 08:10
Диски и шины девятилетние (летние заводской чемпион, зимние Йокогама), пробег 42000, протектор нормальный, износ равномерный. После перебортовки зима—лето и балансировки в течении месяца всё хорошо. Потом начинает подтравливать и давление падает на 0,4 атмосферы за неделю. Запаска с диском держит ( я её в прошлом году задействовал). Переместил на запаску задний правый диск с шиной и он тоже травит, хоть и весит. Замена ниппелей не помогла. И что с этим делать?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.11.2021 09:37
Согласно российским требованиям (ГОСТ 4754–97), эксплуатационный срок службы шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления. А к примеру, компания Continental в рекомендациях указывает, что все шины автомобиля (включая запаску) старше 10-летнего возраста следует заменить новыми. Поэтому при малых пробегах можно на десять лет и ориентироваться. Дата изготовления шины указана на боковине. Обычно это овал с четырьмя цифрами. https://www.zr.ru/content/articles/922860-skolko-sezonov-mozhno-proekhat/
Наверное, разумнее заменить на новые Smile
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.11.2021 11:19
Можно накачать до 3-4 бар и искать утечку распылителем с мыльным раствором. В некоторых случаях шина от старости начинает травить через трещины, но при нормальном давлении это можно и не обнаружить.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 30.11.2021 22:06
Герметизацию бортов шин при монтаже делали? На старых корродированных дисках это почти обязательная процедура.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да, если есть старинные (> 3х лет) ремонты с помощью жгутиков, то может травить через них. Замена жгутиков на заплатки помогает решить пролему.
