Доработка, изменение, улучшение выхлопной системы
На страницу 1 Пред.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.11.2021 21:23
Имхо эффект рестриктора в данном случае -отражение ударной волны от выхлопа
Конус "флейты " или "рестриктора " в противоход газам отражают ударную волну на стенки трассы и является более эффективным способом чем по "по ходу "
Глушак фронтеры "не гудит " на ховре ?
Я к тому ,что турба сама является гасителем выхлопа
Ударная волна выхлопа заметно ниверхлируется лопатками турбы
Так что к "эффективности " прямотока надо добавлять турбу
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Александр2120 писал(а):
Я тут немного о своем.
Пытался когда-то убрать гул из входа в воздушный фильтр. От Итона.
Что я там только из пластика не колхозил, эти "завихрители" тоже....
Ничего не менялось Izvini
Конечно и частоты и температуры другие....
А вот инженеры Даймлера "погасили " звук впуска от Итона
И опять же в их глушителем те же перфорированные поверхности ,расположенные под углом к потоку
Ссылка на сообщение 12.07.2022 19:12
Появился пугающий ровный низкий гул!
Оказалось, прогорел глушитель.
Главное - сверху, а не снизу, с трудом нашел.
Пока кусок жести на двух больших хомутах прикрутил, стало заметно тише.
Потом еще асьестовую ткань между ними пристрою .... если найду.
Ссылка на сообщение 13.07.2022 08:02
Кстати, когда искал причину гула (а ее очень сложно было найти летом, т.к. глушитель прогорел сверху, при почти идеальном состоянии снизу), обнаружил что оплетка на гофре (сильфоне) опять вся отвалилась в месте сварки.
Совсем недавно ее менял и опять Izvini . Хотя гофра позиционировалась, как усиленная.
Может что-то не так в консерватории?
Может подушки двигуна лучше поменять?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.07.2022 09:03
Мож сварщик?
позиционировалась,
Мож босал поставишь?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
глушитель прогорел
Померь банку , заедь на разбор(только не ховрячий), подбери по размеру. Их полно- хундай, киа, форд, и т.д.
Ссылка на сообщение 13.07.2022 09:13
Да я уже почти решил, сверху алюминиевый листочек и на двух хомутах, уже сейчас неплохо получилось по звуку, еще найду и подложу асбестовой ткани и забуду Smile
на счет гофры, какую посоветуешь? у меня уже на 200 стоит, а не на 150
тут на "синем" хорошую идею вычитал, к гофре две трубки на 49 с прорезью приварить, старую срезаешь и новую на двух хомутах сажаешь. И снимать ничего не надо и длину легче подобрать, чтобы оплетка не натягивалась.
На страницу 1 Пред.
