Nord64
андрей росляков
андрей росляков
27.08.2021 18:05
Ещё и разные могут быть? Чтобы узнать только разбирать?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Хотя в моем случае наверно надо, машин одна из первых, полуоси ещё с крупным зубом.
Nord64
андрей росляков
андрей росляков
29.08.2021 05:48
Насчёт фиксации улыбнуло... У меня она на фиксаторе плюс закернена.. момент раскрутки думаю будет раза в два больше. Как таким способом посчитать я б догадался, не хотелось бы лишний раз крутить насчёт посчитать.
Добавлено спустя 58 секунд:
Спасиб за номерки.
андрей росляков
андрей росляков
29.08.2021 09:21
Открутил, равномерный небольшой износ на обоих деталях, 27 зубов, не знаю, поможет ли замена фланца и стоит ли мутить это... Может попробовать намазать шлицы фиксатором? Есть мощный, для импортных дробилок используется.
Nord64
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
29.09.2021 11:58
Здравствуйте.
Если дубль прошу прощения. Странно, сообщение написал, но а конфе оно не появляется.
Подскажите пожалуйста номера пальцев суппортов deer g3 4х4.
Искал, но ясности нет, т.к. именно на deer не находятся.
Есть
3501112-K00 - Палец переднего суппорта верхний (с поперечной проточкой под резинку-демпфер)
3501113-K00 - Палец переднего суппорта нижний (с продольными проточками)
значатся, что это на hover h3 и safe F1. На deer вроде бы должны быть суппорта такие же как на safe F1, но не такие как на hover. Кроме того не добавляет ясности, то что супорта на deer полноприводного отличаются от заднеприводного.
Diesel
gwdg3
gwdg3
29.09.2021 18:23
| Diesel писал(а): |
| На полноприводных дирах нет никаких направляющих на суппортах, там суппорта 4-ёх поршневые, поршни с двух сторон давят на колодки.поэтому нет необходимости в направляющих |
Там есть пальцы проходящие сквозь суппорта. Как шпилька, без резьб, но с головкой и отверстием для штифта.
Diesel
сергей deer
Diesel
Ctan
Ctan
29.09.2021 23:45
Подскажите пожалуйста аналог 2403106-D01 КОЛЬЦО СТОПОРН ПОЛУОСИ на китайский сейф. А то оригинал не находится по exist emex.
Diesel
сергей deer
