РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
liger
Ссылка на сообщение 11.03.2021 19:57
Это то понятно, я про наконечники, везде по форуму пишут что тяг может быть три вида, 14,16,18, а наконечники одни. Вот я и спрашиваю: наконечников тоже значит бывает два вида- с ВВ и без. Чем они отличаются, если аналоги брать? Может кто сталкивался.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.03.2021 21:32
Вот эти поставь и непарся CET-126L CET-126R
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 19.03.2021 20:07
Верхний сальник можно поменять не снимая рейку, нужно повозиться.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 20.03.2021 11:08
Как сальник извлекал?
Ссылка на сообщение 20.03.2021 17:40
Главное подогнуть внутренний край сальника от вала ,потом вход идут крючки, отвёртки,и не задирать вал хотя он крепкий.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.05.2021 09:28
Появился громкий скрип в рейке или ходовке. Пропадает с первым поворотом руля в любую сторону(закончел крутить руль и все пропало) дальше все гут. Обычно с ночи или при долгой стоянки. Шаровые, тяги, наконечники отпадают
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.05.2021 10:41
В моем случае скрипело и за отсутствия смазки на прокладке между поворотной опорой и верхней чашкой пружины.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.05.2021 14:05
Да я их выкинул
Azatuk
Авто: Chery Tiggo Т11
Azatuk
Ссылка на сообщение 21.08.2021 11:52
Уважаемые ТиггоВоды. Подскажите что делать. Установили новую рулевую рейку. Теперь в право одним пальцем крутится, а в лево двумя руками. Плюс сделали развал, но руль в право уводит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.08.2021 13:41
Косяк в рейке
Azatuk
Azatuk
Ссылка на сообщение 26.08.2021 07:24
вадимка писал(а):
Косяк в рейке
А что именно? Может я сам смогу сделать.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 26.08.2021 09:56
Посмотреть как трубки стоят, и снимал заглушки новой реики с трубок. Или трубка забита. Золотник сему беда в реике
Azatuk
Azatuk
Ссылка на сообщение 26.08.2021 16:56
Спасибо.
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:20
почему не кто не берётся убрать стук рейки? говорят китайские не чиним((( что правда только новую брать?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:57
Bogdan_Engls
Я рубль подложил под пружину в рейке, 50000 проехал без проблем.
