Тяга на пустом баке
На страницу Пред.  1 2
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.01.2013 07:40
Когда в баке остается бензина на четверть, лампочка еще не загорается, машина, особенно на спусках и подъемах начинает дергаться, падают обороты, иногда глохнет. Насколько я понимаю, бензин просто не поступает в бензонасос. Однако раньше все таки на "лампочке" катался без проблем. Кто нибудь сталкивался с подобным и как с этим бороться?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.01.2013 11:57
скорее всего сетка бензонасоса забита
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 28.01.2013 13:07
Такая же хрень. Сначала начала дёргаться в момент загорания лампочки, потом всё раньше и раньше. Этим летом ездил в Сочи, так там начала дёргаться даже при полном баке. Кое как доехал, там машина стояла 10 дней, обратно летела ни разу не чихнула. Бензонасос снимал, сетка чистая. На первых порах помогала замена фильтра. Да и сейчас помогает, только не совсем: при остатке 10-15 литров всё равно дёргается даже с новым фильтром.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.01.2013 14:07
Ну вообщето кажется это холостой ход ...регулятор,у меня -когда бензин на лампе-рвет из под себя
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.01.2013 16:42
Значит так. Сетку бензанасоса чистил, фильтр топливный менял, датчик холостого хода промывал.
Вот все думаю почистить форсунки, но во первых руки не доходят, а во вторых не думаю что они связаны с моей проблемой.
У кого еще какие мнения?
З.Ы. кстати да, постоишь заглушенным минут 10-15 и (во всяком случае раньше) нормально какое то время едешь, а потом опять, дерг...дерг...
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:09
По моему мнению форсунки не связаны с количеством топлива в баке, это что то с насосом, сетка, заборник, фильтра, адекватность работы поплавка уровня в баке или самое худшее сам насос. У самого есть какая то закономерность с уровнем в баке только на оборот, когда топливо на лампочке машина из под себя рвет, так и не нашел причину.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 28.01.2013 17:10
Бензонасос накрывается.
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.01.2013 22:52
Согласен с Экстремалом . И от себя - не надо ничего промывать - беспонтово, лучше, советую поменять РХХ на НИВОвский, в любом автомаг. в принципе должен найтись,ну может не в любом - поищите, должен быть - цена в районе 450-500р. , а аббревиатура у него "21203-1148300-04" . После установки, когда заведёте дв. - обороты подскочат сразу до 4000-5000 , не волнуйтесь , они также примерно через минуту и упадут до 1000-800 , и больше у Вас проблем не будет , а будет Вам счастье . Если это не поможет , то тогда наверное "*****"-бензонасос .
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.01.2013 23:47
CHEH писал(а):
"пиздец"-бензонасос .
А может быть обойдёмся без мата? Sad
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 29.01.2013 01:25
Ты Прав - это пиво так действует . Хочется с душой , а получается как всегда . Извините Все Кого этим оскорбил .
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Gron
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 29.01.2013 06:28
покурив форум нашел аналог
Цитата:
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
кто нибудь пробовал?
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 21.05.2021 22:20
У меня на малом остатке топлива машина заметно резвее.
Несколько раз выкатывал до пустого бака, происходило это так - едет, как обычно - не тупит, не дергается, и в какой-то момент просто плавно останавливается, и всё - после даже не заводится. То есть, насос отрабатывает всё топливо в ноль.
Потом на заправке в бак зашло 62 литра, плюсом к 2 литрам, которые пришлось принести сначала в бутылке из под колы.
