Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Игорь_64
Игорь_64
30.06.2021 22:42
Тоже самое с 2,4 2008г. Пришлось переваривать. Гниет из нутри. Замазал пушсалом. Вот такие пироги.
ALEKSANDR V
ALEKSANDR V
05.07.2021 14:01
Всем привет. С 2006 года нет следов корозии. Антикор делал несколько раз. Первый сразу после покупки.
Talaruss
Vik
Talaruss
Talaruss
Talaruss
19.09.2021 20:07
Сей пост скорее для Саши 2120 он пользует растстоп в аэрозоле
А там жижи в баллоне всего грамм 400
Жаловался быстро кончается ...
Talaruss
Talaruss
19.09.2021 21:20
Привет Саш
На фото изображен процесс создания давления в баллоне с антикором
После заправки пропаном баллончик отсоединяется от штатной крышки - распылителя
А в крышку - распылитель вставляется зонд с распылителем (он на табуретке под пропаноховым баллоном лежит на фото) синенькая часть имеет диаметр тоже 4 мм
А шприц справа на баллоне с антикором -это чтобы было понятно ,что антикорозионный состав забирается из литрового баллона растстопа
и заливается в баллон для антикора шприцем через припаяный сосок от камеры (потом он закрывается золотником)
После этих манипуляций имеем зправленый ,готовый к применению многоразовый аэрозолный баллон с антикором
Так как плотность антикора (на основе масла) 0,75 ,а жидкого пропана 0,56 ,то в баллончике сверху будет пропан а снизу раастоп
Через сифонную трубку пропан выдавит антикор наружу
Такая схема широко представлена на ютюбе
Новое сдесь -это использование пневмотрубок и крышки распылителя от мовиля Керри (там тоже 4 мм)
Что сильно упрощает процесс заправки ,да всего колхозинга
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Пневмотрубки широко продаются в разных магазах по колхозингу
У нас ,например пневмофитинги и трубки есть в Вольтмастере по 20-30 руб за шт/м п
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
В сети во многих ресурсах предлагается нагнетать давление насосом через золотник
Но набранное давление низкое 2-3 кг от силы ,да и быстро кончится
А заправленый жидкий пропан имеет давление не менее 9 кг
Постоянно испаряется при понижении давления и поддерживает его на уровне 9 кг
Вдобввок растворённый в антикоре пропан выходя из баллончика ,те в среду с атмосферным давлением начинает активно испаряться ,заставляя антикор вскипать и разбрызгиваться Вдобавок антикор становится жиже
Что намного увеличивает проникающее действие
Я где то тут ранее писал об этом
Talaruss
Talaruss
20.09.2021 08:21
В дырдочку (она из сделана из соска от автоколеса) ,куда заливается антикор,потом заворачивается золотник автомобильный
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
| Александр2120 писал(а): |
| теперь как в него заправляется жидкий пропан? (просто тупо через штатную распылительную трубочку баллончика, нажав на его "кнопку, как при штатном распылении?, так выбъет все трубки на хрен под давлением, особенно ту, самую мелкую, которая не затянута, а просто штатно в головку распылителя вставляется) |
Да в штатный клапан
Штатная распылительная трубка от мовиля КЕРРИ меняется на 4 мм пневмотрубку пластиковую (20 р м п цена)
Ничего не выбивает
На пределе но не выбивает
При запраке пропаном ,да ,нажать на клапан
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
[Можно и через золотник ,если сделать соответчсткхвующий переходник [/b]
Talaruss
