Готовим Тяньму
На страницу   След. 12
Ответить    Все форумы » Tianma
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 19:54
Ну, пора и мне тута отметиться.
Итак, все началось с оторванного бампера (вернее выдерание куска).
Тут буду писать свои какие то мысли и действия, а уважаемых форумчан прошу критиковать и может быть чем то посоветовать.
Автомобиль Тяньма http://www.chinamobil.ru/tianma/century/.
Задние рессоры под мостом. Plachu
Хабы ручные.
Передняя подвеска Поджеро 2, задняя ориентировочно L200.
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 20:14
Для начала привезем колесья (штатные 235/75 R15)
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 20:16
Снимаем старый бампер. Выкидываем на кукие нибудь приспособы.
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 20:19
Для лифтовки кузова требуются переделки креплений.
ПОЭТОМУ.
Скидываем кузов.
Вычещаем всю эту гадость
Скидываем кузов.
Крепиться на 6 точках.
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 20:37
Лифтуем.
Спасибо rush-у за изготовленные проставки и шайбы к ним, а также людям за ссылку.
Так вот.
Задние 6 креплений под М12 (грузовой отсек) и это совсем не беда по сравнению с тем, что родные болты заварены в усилителе жесткости грузового отсека. Их оттуда тока высверливать или резать усилитель, что нехотелось бы.
Болт крепящий грузовой отсек к раму заварен, вместо него не всунуть более длинный.
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 20:43
Нашлось вроде решение.
Берем в автомагазине удлиненные гайки под М12 (длинной 36 мм) с резьбой как на родных болтах - 6 шт.
Берем тамже шпильки под эти гайки.
Будем наращивать имеющийся болт.
Только теперь придется побольше рассверлить капролоновую проставку и шайбы, правлитно расчитав глубину сверления.
Ну и как все догодались - в один конец гайки вкручиваем шпильку, а другим концом наворачиваем на родной болт крепления (по 18 мм). Закручивается туго, резьба шпильки вручную прокрутить не позволяет.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.03.2008 21:43
atom
лучше болт высверлить, и болт просунуть снизу. а гайку поставить сверху, вместо штатного болта..
с колесами от погрузчика поаккуратнее... они не 15", а 15.4"... передок теперь можно будет подключать только совсем уж в говнах - иначе свернешь раздатку..
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 21:54
колеса отдаю завтра - буду брать нормальные, эти на дисках 8", плохо прижимаются и немного люфтят, могут воздух выпустить в повороте - страшно.
Гайку не получится просунуть - 2 опоры (другие) крупятся на 25-30 см от края (внутри усилителя). Геморойно высверливать, там все в сварке.
Фото немного надо было сверху снимать а не снизу, в пазу это под кузовом. Буду завтра смотреть - думать (может 4 опоры так и сделаю).
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 02.03.2008 23:20
Мне думается что это несамое лучшее решение, слишком много резьбовых соединений! - раскручиваться будет! Может изловчиться и приваривать болт или шпильку - длинные?
atom
atom
Ссылка на сообщение 02.03.2008 23:34
Это все можно и так обворить - тока в месте сварки будет диаметр больше.
BANZAY
Авто: Nissan Terrano
BANZAY
Ссылка на сообщение 03.03.2008 21:14
ПОЭТОМУ.
Скидываем кузов.
Оставляй так Horosho Класно смотрится.
BANZAY
BANZAY
Ссылка на сообщение 03.03.2008 21:16
Если всё промазать на резьбовой герметик то ни чего не раскрутится Yes
atom
atom
Ссылка на сообщение 05.03.2008 00:02
Раскрутил сегодня все болты кабины, посмотрел что да как может мешать:
1. шланги ГУРа - потребуется или менять или под проводами прокидывать
2. по радиатору и его вентилятору проблем вроде нет, все поднимется вместе с кузовом
3. печка - понятно.
4. тормозные трубки придется раскручивать (они у меня в моторном отсеке скручены в 2-а оборота)
Фоты будут позже, непосредственно при производстве работ.
Решил значит заодно заменить постоянно рвущийся шланг на штуцере редуктора заднего моста на армированный сантехнический - поменял.
Залез менять передний - а там даже моя тощая рука не пролезет, ну да ладно протиснулся..., кручу..., а он крутится и крутится..., потом смотрю а это клапан какой то. Тока почему то пружина его вверх поднимает. Я на него нажимаю а он обратно вверх.
По логике если это клапан то для предотвращения попадания воды он должн по "умочанию" находится в нижнем положении, а когда накопятся газы в редукторе - приподняться и стравить.
Может у каго такая же тема стоит впереди - подскажите че делать, выковыривать его или нет. Вокруг него уплотнительное резиновое кольцо (или два, щас уже не помню))
Вот фоты
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 05.03.2008 00:41
а выпрямлять (слово прикольно) их нельзя... потом треснут.. кабина ведь живет отдельно от рамы... Crazy Crazy Crazy
atom писал(а):
...а это клапан какой то. Тока почему то пружина его вверх поднимает. Я на него нажимаю а он обратно вверх.
не трогай сапун плз)))) ему и так хорошо))))))
если есть вопросы - пиши мне в личку - отвечу... а вопросов у тебя д.б. дофига...
atom
atom
Ссылка на сообщение 05.03.2008 10:18
Это точно - первый раз в первый клас Mdaa
Либо седня вечером либо завтра будет происходить вертикальное перемещение кабины на 5 см.
