samonow
Vagulja
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
23.05.2013 21:43
Какие именно? Номер скажи плиз, на калинах три типа форс было тонких...
samonow
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
24.05.2013 11:14
Буквально вчера заменил колечки на форсунках,стало пахнуть бензином в салоне.Стояли рыжие из отечественного дерьма,все резинки как мыши погрызли и увеличились значительно в размерах.Поставил Бошевские,взял в экзисте по 9 рублей с копейками за кольцо.
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
24.05.2013 15:18
| jonni писал(а): |
| Буквально вчера заменил колечки на форсунках,стало пахнуть бензином в салоне.Стояли рыжие из отечественного дерьма,все резинки как мыши погрызли и увеличились значительно в размерах.Поставил Бошевские,взял в экзисте по 9 рублей с копейками за кольцо. |
Стало пахнуть потому что заменил? Или заменил, потому что стало пахнуть?
Скинь артикул колечек
Vagulja
Vagulja
24.05.2013 21:41
samonow
Будь другом, загляни под капот, глянь номер ))) Он там читается на ура и без напряга!
По цвету выбирать не совсем правильно )))
За инструкцию по монтажу форсунок спасибо, но я сам кого хочешь научу )))
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
27.05.2013 20:41
| ZyXEL648 писал(а): |
| Скинь артикул колечек |
1 280 210 796 Стало пахнуть поэтому и заменил.
samonow
Vagulja
Vagulja
15.06.2013 20:52
Поставил 017е форсунки
Поставил регулятор давления на 3.8 бар
МАП сенсор новый БОШ Германия (ага, сам прикололся). Заказал Чери оригинал (ну готов был к тому чт оприйдет бош китай), а пришло бошщ германия. Ну воткнул Ну ничего и не поменялось
правда само давление в рампе еще не проверял - манометр мой приедет послезавтра только ко мне
По ощущениям - ровным счетом ничего не поменялось. Ессно при замене форсунок были поменяны топливный фильтр и сетка насоса.
Но машине явно не хватает топлива...и в какой то момент опа - и становится хватать, но не долго. Явно где-то что-то убегает-пропадает, но что...из вариантов - почистить "массу" возле аккумулятора, а то заметил что при заводке мафон тухнет...провода не новые, но свежие...оригинальные блин.
Есть мысль что РХХ не всегда прикрывается. У меня стоит от 2123 в родном корпусе, с алюминиевым колечком. вроде по конусу смотрю - ровненько касается, а там - ****... на украинском форуме проскочил совет притереть его.
Камрады, какие мысли будут по этому поводу?
Как я вижу. Собрать схему для управления рхх. на конус нанести притирочной пасты (чтонибудь типа АБРО или Алмаз), упереть конус с помощью схемы, открытить винты и крутить корпус самого клапана. Минут пять помудохаться - эффект будет. После этого я думаю сменить сам привод (новый недорого стоит, не жалко).
Еще вариант - где то в проводке пропадает какой то контакт...или становится плохим...но блин, ошибку то не дает...
Память или мозги не работают. Помню была тема про РХХ, и там обсуждались всякие схемы как им управлять...а сейчас не нашел
| samonow писал(а): |
Это-ж нужно было идти на стоянку и в грязюке ковыряться. Номерок там на форсунках написан как раз с обратной стороны. По этому пришлось снимать разъём и разворачивать форсунку по оси боясь порвать резинку! В общем вот номер - VAZ 20734 6349А04598 . |
Спасибо! Извини, раньше не мог написать Сименс не нашел, взял аналог - Бош 017 Кстати если форсы свежие то резинки не порвешь
Toha1704
Toha1704
07.02.2021 15:29
А что даёт этот регулятор давления топлива? У меня например после остановки двигателя давление топлива в рампе падает на 0(что говорит о неисправном рдт) , но проблем никаких, при заводе насос давит 3,5 - 3,7, заводится с первого раза при - 17
(whister)
(whister)
03.04.2021 20:02
регулятор для обратки. если будет давление больше его сбросит обратно в бак. сделано что бы где нибудь не рвануло. )
CherySlave
CherySlave
04.04.2021 18:46
а можете скинуть артикул родных форсунок амулета?
quq
