Масляный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 14
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 12.08.2020 10:02
Rolix писал(а):
брать за основу
Если хундай изначально строился из мицубиси-то и ... Я много чего использую хундайского- качественно и бюджетно.
Ссылка на сообщение 12.08.2020 10:22
Mann тоже бюджетно, но подделки и у него есть Izvini
Писал, родные фильтры от мицубиси очень крутые. Там две пружины (одна из них фильтрующий элемент прижимает к основанию фильтра)
Т.е. если на густом масле зимой, при первом пуске, фильтрующий элемент может просто смять или порвать до открытия перепускного клапана, то у фильтра от митцу он просто отжимается, как второй большой клапан
Необходимо это или нет, вопрос филосовский, но я бы ставил их, если бы не было такого разброса цен, т.е. очень много подделок Izvini
Поэтому ставить не буду Smile
Ссылка на сообщение 20.03.2021 10:35
Тут такую любопытную версию в ютубе высмотрел.
Типа масло в новый фильтр заливать нежелательно. Объясняют так:
масляный насос до пуска находится заметно выше уровня масла в поддоне, т.е. , чтобы запуститься с максимальной мощностью,
ему сначала надо высосать воздух перед ним. Для воздуха, ясно, он совсем слабопроизводительный...
Т.е., если перед выходом воздуха есть препятствие в виде фильтра с маслом, то это может задержать его выход и в насосе
будет воздушная пробка.
Продолжая их логику .. и хороший обратный клапан в фильтре может нанести похожий вред Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.03.2021 12:35
Это из разряда "открытия в зрелом возрасте" Friend Мне эту "любопытную версию" сразу же тесть разъяснил , когда учил меня азам обслуживания авто. Джинсы тогда ещё не носили. Потом я встретил публикацию об этом в журнале "За рулём", говорили об этом и в автошколе и значительно позже на курсах машинистов-трактористов. За обратный клапан я бы не переживал при сухом фильтре, а вот наполненный маслом да, может- его как раз масло в фильтре и будет "поджимать" как мне кажется. Но это не точно.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.03.2021 12:54
Меняя масло по старинке ,я не заметил ,что лампочка не гаснет уж как то долго ...
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 07.03.2023 08:36
при откручивании масляного фильтра на дизеле2.0 фильтр пустой-из него масло не вытекает как на бензиновых. это у всех так-оно стекает в мотор. на сервисе показали снятый фильтр без масла и сказали не работает масляный насос! надо ремонтировать двигатель!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2023 09:23
Если бы не работал масляный насос, то небыло бы давления масла... а без него уже давно бы "клина" словил... достаточно минут 30ть обычной езды. Nea
- Лампочка на приборке на заглушенном движке при включенном "зажигании" горит?
- После его запуска... гаснет?
Если да, то тебя банально разводят...
Гы, пусть подключат механический манометр вместо датчика и ПРИ ТЕБЕ измерят давление. Всё сразу станет на свои места... XeXe
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 07.03.2023 19:51
да конечно лампочки горит и тухнет. только вот сильный стук сверху двигателя .мотор работал очень хорошо и тихо но после 20-30 мин стал стучать-сначала тихо а потом усилился...
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
а кто нибудь менял сам масло на дизеле 2.0-при откручивании фильтра масло есть в нем-то есть выливается на пол?
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.03.2023 08:55
vik64
Всю жизнь сам меняю масло и если тупо остановить мотор и поменять масло то выльется дохрена и весь генератор и воруг все будет в нем и затрахаешься протирать.
Я оставляю машину до утра а потом просто откручиваю фильтр и ставлю новый,. а пока этим занимаюсь масло сливается.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 08.03.2023 09:20
vik64
А какой фильтр пользуешь?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.03.2023 09:37
Я лично всю жизнь пользуюсь: масленный - Blue Print ADG02157, воздушный - Hengst E824L, топливный - HDF961
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 08.03.2023 10:22
машина не моя-незнаю какой фильтр. меняешь масло на дизеле 2.0? эта машина долго стояла после работы двигателя-так должно было вылиться масло или после длительной стоянки не выливвается?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 08.03.2023 10:26
Точно
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 09.03.2023 23:31
разобрали двигатель-действительно не было масла в системе-хотя лампочка горела и тухла при заводке.коленвал на выброс с шатунами-особенно первый цилиндр шатун стал цвета побежалости-перегрелся-вкладыши выдрало... Непонятно почему так произошло-лампа тухла и двигатель шептал а потом за 20 мин работы клина словил.Как так?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.03.2023 09:32
vik64 писал(а):
Как так?
Как правило, зимой, в мороз, выдавливает через уплотнительную резинку масляного фильтра...
Как обычно завёл, прогрел и поехал... а масло при запуске и выдавило... под машину же не смотришь...
Через минут 30ть, а то и раньше... застучал... Izvini
