NEW tiggo. новые модели тигго.
На страницу 1 Пред.    След. 115
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 18.11.2020 16:11
Ну как вам новая полноприводная телега от Чери.
https://www.youtube.com/watch?v=uO8by8VGXx0
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.11.2020 18:59
voltik писал(а):
Никакого нет на Тигго стекла, ни в России, ни в Китае.
Когда писал стекла еще были, но видно быстро разбирают. Если эта проблема носит массовый характер, то тут никаких складов не хватит Wink
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.03.2021 11:27
Вчера дистрибьютор CHERY в России объявил о начале продаж нового семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 PRO. Автомобиль доступен по цене от 1.999.900 рублей.
http://chinamobil.ru/news/chery-nachala-prodazhi-v-rossii-krossovera-tiggo-8-pro.html
Фото http://chinamobil.ru/chery/tiggo8plus/?view=photos
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.03.2021 13:03
Не в это время он в эту страну пришел. Хавал завод поставил, цены задрал. Покупают очень слабо да и то армия помогла. Теперь решили продавать в Азербайджан, Казахстан, Белоруссию.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.03.2021 16:37
"Доступен". Звучит как издёвка Very Happy
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.03.2021 23:21
Sane писал(а):
"Доступен"
Эпоха дешевого китайского автопрома осталась в истории...
Например, только проводок USB разъема J68-4316570 стоит ~1500р Wink
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 20.03.2021 11:07
Даже китайцы не понимают, что мы нищие.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 20.03.2021 19:01
Хуже, ещё и безвольные
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 20.03.2021 19:37
Кто пересел с Tiggo Т11 - 1,8.... на Tiggo FL, поделитесь впечатлениями после замены авто, т.к. прошло уже достаточно времени для сравнения -"что было и что стало". ( Чисто не поддельный интерес о плюсах и минусах. Может кто пожалел или наоборот очень доволен. Интересует только техническая сторона вопроса -(обслуживание, з/части... и комфорт). Заранее спасибо. P S своей машиной доволен и хочется понять смысл появления следующей модели. С уважением - без обид. Nalivai Friend
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 20.03.2021 19:42
Пользуюсь т11. Также периодически фл. Из минусов задняя сидушка, ржавеет сильнее т11, слабей двигатель. Из плюсов вид посовременней.
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 21.03.2021 15:27
По эксплуатации вроде всё один в один , изменили только салон чуть да мордочку а в остальном все то-же. Правда у меня 2 литра и 4*4. Но до этого и вортекс тинго была .
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 22.03.2021 00:39
Спасибо. Horosho
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 22.03.2021 12:07
У меня тигго фл 1,8, поэтому двигатель тот же, но крышка двигателя пластиковая и это минус, так как на холоде пластик сжимается и через маслозаливную пробку начинает давить масло - неудачная конструкция пробки. Летом такого нет. С другой стороны свечные колодцы высокие и это плюс, так как на прежней машине был опыт с заливкой воды из лужи в низкие колодцы.
Крышка термостата тоже пластиковая - тоже ходит от температуры - купил алюминеевую и забыл.
Задние сиденья не снимаются, не сдвигаются, не складываются в вертикальное положение. Только складываются в горизонталь. Это существенный минус. Сами сиденья по ощущениям занимают больше места в салоне, но это терпимо.
Раньше при достижении 40 км/ч автоматом закрывались двери, щас этого нет.
Также раньше автоматом выключались фары и габаритные огни при выходе из авто и закрывании дверей, и чтобы их включить нужно было слегка пошаманить. Теперь же приходится выключать самому так как алгоритм изменили. По началу пару раз забывал выключать, так как на старой не выключал вовсе.
Добавили пищалку на ремень безопасности (непрерывно) и при достижении 120 км/ч (одиночный писк)
Выключатели противотуманок теперь не фиксированы и при перезапуске двигателя противотуманки выключаются.
Удобней стало доставать аккумулятор.
Неудобней менять лампочки в фарах.
Фары тоже так просто не снять - если заменить приводной ремень на более короткий, без автонаятжителя, то натягивать ролик стало проблематичнее - на старой фару сбросил и имеешь кучу свободного места.
На зиму картонку перед радиатором тоже сейчас так просто не поставишь - нужно снимать пластиковую накладку.
Офигенная проблема с кофром запаски - через какое-то время он начинает раскручиваться и его можно потерять (особенно если много ездить по раздолбанным дорогам)
Но сначала как и на старой тигге сгниют алюминиевые заклепки на замке кофра. Старая конструкция крепления кофра почему-то оказалась более надежно сидящей, хотя новая с поворотом по началу кажется удобнее.
Изменен алгоритм блокирования люка в открытом положении при вытащенном ключе зажигания - теперь он дольше пытается закрываться (раньше было вроде три попытки, теперь 5 и по времени растянутей)
У тигго фл короче и уже брызговики и от колес пескоструятся не только пороги, но даже передние и задние двери :-(
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 22.03.2021 14:22
У меня ближний выключается при выключении зажигания, габариты выключаются при открытии водительской двери, если ключ вынут.
Странно, но у меня нет такой проблемы.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 23.03.2021 06:35
говорю что есть, ничего не придумываю. Первый раз кофр слетел, когда сгнили заклепки - слава богу это случилось не на трассе - могла и авария по этой причине произойти.
Второй раз слетел уже после установки нового крепления под замок. Раскрутился и повис на креплении, шоркая за землю. При этом выломилась одна часть крепления. Пришлось усилить замок металлической пластиной и вкрутить вверху болт для блокировки раскручивания. Но и после этого он пытался слететь без раскручивания - просто перескакивал через буртик и повисал уже на резьбе болта.
Эта проблема появится если много ездить по трясущимся дорогам. Именно ездить, а не ползать со скоростью 20-30км/ч. От тряски кофр поворачивается и даже соскакивает с крепления без поворота. Это можно проверить легким нажатием на бока кофра. 5 мм буртика недостаточно.
На ровных дорогах такой проблемы нет. Smile
зы. Кстати проблема с потерей кофра явно не единичная. У нас в городе ездит дофига Тигг и ТиггФл без кофров. Вряд ли хозяева сознательно его снимают.
