ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
25.02.2021 22:53
Здравствуйте фуромчане. Пропадает тяга при движении, причем в период набора около 2000 оборотов. Лечу снятием ноги с педали газа и опять газую. Проблема плавающая. Ездил к официалам, сканировали, сказали все ОК. Я конечно приноровился к езде таким образом, но напрягает. Может кто сталкивался. Чери Тиго 5 2014г.
ЯРЧЁ
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif)
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
26.02.2021 08:24
начни с топливного фильтра, а дилера нужно посадить с собою и повозить с подключенным монитором.
Beard 517 rus
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
07.03.2021 19:28
Поменял свечи, фильтр. Проблема не ушла.
У меня вариатор. Температура в норме.
Один спец посоветовал проверить датчик педали тормоза. Возможно дает ложный сигнал в блок управления вариатором. Станет потеплее попробую и отпишусь.
Тяга пропадает при приближении к 2000 оборотов.
Beard 517 rus
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
08.03.2021 19:50
Фазники на холодную гремят?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
Авто: Chery Tiggo 5
01.04.2021 19:05
Как обещал, информирую о решении проблемы с кратковременным пропаданием тяги при движении. Если все симптомы, описанные выше, проявляются - лечится очень просто. Замена "лягушки", контактора педали тормоза. Он при вибрации коротил и соответственно выдавал ложный сигнал о торможении в блок управления вариатора. ЗАМЕНИЛ, ПРОБЛЕММА УШЛА.
Спасибо за желание помочь.
