bvt
rustere
rustere
11.08.2019 11:35
На наш дизель? Где можно взять?
rustere
rustere
13.01.2021 17:20
Всем привет не кто так и не находил диодный мост на наш ген дизель 2,8?
сергей deer
Pitkaa
Авто: Great Wall Wingle 5
Pitkaa
06.02.2021 20:41
| rustere писал(а): |
| Всем привет не кто так и не находил диодный мост на наш ген дизель 2,8? |
от бензинки не подойдёт?
сергей deer
DieSpinne
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
DieSpinne
30.10.2021 11:48
Добрый день.
Почитал тему, сильно запутался с разными генераторами.... Свой пока не снял, но по идее 90А должен быть.
Предыстория такая. Вингл 5, 2,2 бензин, 2013 год, пробег 85 тыс. Последние две недели быстро стал садиться акум, даже если оставил только аварийки или свет в салоне. Первая мысль была на АКБ, все же 8 лет родной Бош пробегал, хотя плотность электролита вроде в норме. Мерял напряжение на заведенном двигателе - 14,2-14,3В. Решил поменять АКБ после того, как прикурил, покатался около 50 км с отключенными потребителями в салоне (только ближний свет) и все равно не смог завестись. На новом АКБ проехал ровно сутки, и машина перестала заводиться. Прикурил, померял напряжение на клеммах АКБ - 9,5В. Я так понял, что у генератора стал плавать выходной ток, и его нужно или ремонтировать или менять.
Снимать, я так понял, только снизу его? насколько реально подлезть туда и снять гену без подъемника и эстакады?
Что можете подсказать по возможной замене (без переделки крепления), если не получится починить? нашел информацию по замене от ниссана альмера 2004-2005 года.
grabbi
grabbi
31.10.2021 13:23
снимается сверху, открутив насос гура и его кронштейн.
от газели на 5 ил 6 ручейков, с подпиливанием кронштейна(буквально пару мм или на пару шайб, плохо помню, если захочется родной воткнуть-достаточно шайбу подложить и ремень родной вернуть, отлично все встает, ну и ремешок чуть другой (более длинный) и крепление провода доработать.
зато 110а+
заодно можно и натяжитель нормальный сделать, чтоб не воротком его натягивать.
сергей252
DieSpinne
DieSpinne
25.11.2021 19:52
Короче снял в итоге все же снизу, там только защиту открутить надо... И вместо замены обошелся негуманно дорогим ремонтом. Но времени на поиски и подгонку другого гены не было... вердикт - замена обмотки статора, подшипников и щеток...
serg123
serg123
02.06.2022 11:51
На 120000км сгорел мой гена прям на новый 2022год пришлось ехать сервис авто окей
Дорого там но зато все всегда у них есть
Заменили гену 5 месяцев проездил засвистела помпа видно тронеш одно следом начинается другое .
Сколько обошёлся ремонт. Гены родного
Думаю ремонтировать родной сколько проработает новый надежды большой нет как на родной .
Новый обошёлся в 12000тр
сергей252
