Перестали работать стеклоподъемники с пассажирских дверей
На страницу 1 2 3  След.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 27.01.2021 14:23
С водительской панели все работает. В чем может быть проблема? Предохранители?
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.01.2021 14:55
Скорее всего проблема в обведенной красным кнопке.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 27.01.2021 15:38
Кнопка залипла. Понял, попробую почистить
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 28.01.2021 15:29
Тыкал тыкал кнопку - никак. Есть где-либо видео, как разобрать данный блок и прозвонить?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 28.01.2021 18:35
Здесь посмотри Там все просто.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 28.01.2021 19:34
Друг, товарищ, коллега! Огромное спасибо!
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 28.01.2021 20:26
Friend Nalivai
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.01.2021 14:44
Открыл. Дело явно не в кнопке, снял полностью накладку, четко видно что кнопка не нажата. Но все равно не работает.
Прозвонил контакты. Кнопка не зажата (обе). Красными частями звонятся с точкой на плате помеченной стрелочкой
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.01.2021 15:19
Ну так и должно звониться, они же дорожками соединены. А контакты кнопки на замыкание прозванивали?
Еще есть смысл подключить обратно плату и посмотреть, есть ли напряжение на кнопке.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.01.2021 15:30
Контакты кнопки прозванивал - они разомкнуты. При этом парный контакт кнопки (который красной точкой не отмечен) ни с одним контактом на выходе жгута не прозванивается.
Питание на кнопке не проверял. Пока только все обратно поставил. И опять - с водительского пульта все стекла работают, а у пассажиров - нет (((
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 29.01.2021 21:47
Вот это очень странно. Может обрыв в сквозном контакте между сторонами или трещина? Там же все очень элементарно сделано, проверьте весь путь от кнопки до разъема.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 30.01.2021 13:18
Вот смотрю я на схему блока, и немного не понимаю. Кнопка, это там, где цифра 14? Получается что, что когда кнопка НАЖАТА то стеклоподъемники пассажиров работают, или наоборот? Непонятно.
Может кто-то прозвонить оба контакта кнопки, куда они выходят на шлейфе?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Чисто внешне там все отлично, на глаз ни трещин ничего нет. Все как новое
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.01.2021 21:32
Мультиметр вам в помошь
Да, судя по схеме, чтобы работали кнопки у пассажиров, она должна быть замкнута.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 31.01.2021 14:31
Может кто-то проверить, при каком положении кнопки (отжата или нажата) начинают работать пассажирские стеклоподъемники
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 31.01.2021 16:06
В общем выручайте. Без вашей помощи я никак не разберусь.
1) Проблема в плате. И скорее всего, в двух элементах, которые я обвел в квадраты. Что это за элементы?
2) Как определил, что проблем именно в них (либо в ком-то из двух), скорее всего в черном. Когда делаю перемычку (либо желтую, либо красную), то все начинает работать (при этом все равно, в каком положении кнопка блокировки ) )
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
На черной микросхеме очень неразборчиво написано F62 14 и какой то значек очень маленький неразличимый
