КЕЛЯ
Авто: Great Wall Wingle
КЕЛЯ
20.06.2012 23:32
| rustere писал(а): |
| Не советуют лить нечего !!! кроме 2-х тактной..... |
еще не советую лить всякие присадки типа очистители
Кудряшка
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
20.06.2012 23:40
Обьясните тогда как давление с рампы сбрасывается,если с обратки форсунки по вашему лить не должно?
КЕЛЯ
Dreamkins (Стерлитамак)
30.06.2012 16:33
| КЕЛЯ писал(а): |
| если пошла из обратки салярка,то ВЫКИДЫВАЙ ЭТУ ФОРСУНКУ |
нет!
| КЕЛЯ писал(а): |
| ремонта хватает на 5тыщ км,не больше |
12000 км. полет отличный! ремкомплект форсунки стоит 2300 в экзисте.
evgen34rus
Авто: Great Wall Wingle 3
evgen34rus
06.12.2017 21:49
| Dreamkins (Стерлитамак) писал(а): |
| КЕЛЯ писал(а): |
нет!
| КЕЛЯ писал(а): |
12000 км. полет отличный! ремкомплект форсунки стоит 2300 в экзисте. |
А можно номерок ремкомплекта узнать?
Стэби
Стэби
09.10.2020 15:52
Ребят вопрос по дизелю 2.8. Почистил сеточку в баке, все собрал , теперь не могу вообще завести машину. Помпа качает как в холостую, хотя сняв шланг солярка брызжет, и (помпа вроде как начинает заполнятся) правда вроде как без особого давления(послабей чем обычно), но на рампу из насоса топливо не выходит. Может кто сталкивался? Собрал все как было (но там и нечего перепутывать) С эфира с трудом завел. заглушил и снова не завести......
rustere
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
14.10.2020 23:41
| Стэби писал(а): |
| Ребят вопрос по дизелю 2.8. Почистил сеточку в баке, все собрал , теперь не могу вообще завести машину. Помпа качает как в холостую, хотя сняв шланг солярка брызжет, и (помпа вроде как начинает заполнятся) правда вроде как без особого давления(послабей чем обычно), но на рампу из насоса топливо не выходит. Может кто сталкивался? Собрал все как было (но там и нечего перепутывать) С эфира с трудом завел. заглушил и снова не завести...... |
На ТНВД жужит насосик при вкючении зажигания? Может и он выйти из строя. Но без диагностики не желательно лазить.
| КЕЛЯ писал(а): |
нет!
| КЕЛЯ писал(а): |
Ремкомплект производство откуда?
Стэби
Стэби
01.11.2020 07:26
Да насосик жжужжит, съездил на диагностику приговорили 2 форсунки и насос ..... Поменял две форсы стала заводиться но долго маслать приходится, но после подкачки с 4-5 оборота....
VSila
rustere
rustere
06.11.2020 22:48
| VSila писал(а): |
Нету у нас на ТНВД никакого насосика который жужжит,
Пробег? |
Вот я то же перебрал двигатель у себя после этого мнепришлось его заменить. Потому что после простоя он почему то так и гонял с жужением и не производил давление жужал не останавливаясь.. после замены пошел движок. Может то же скажешь он не виноват?
VSila
Стэби
Стэби
12.01.2021 11:19
Спасибо всем кто откликнулся. Наконец то нашел причину... Прокачной винт на подкачке был сорван, через него сосало воздух. Определили дав давление воздуха в топливную магистраль от бака....
