Новый живой ХЭЛПЛИСТ!
На страницу 1 Пред.    След. 50
sj25
Авто: Chery Fora
sj25
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.08.2020 17:34
oo24aa писал(а):
Позвоните Сергею дир, он казанский
Есть контакт?
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.08.2020 19:17
http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=23186
Смотри личку
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 09.10.2020 10:43
Всем привет,недавно начала машина обороты поднимать на холостом ходу.Чери тигго 5 2014 года, раньше ездил в Легенду ремонтироваться постоянно, сейчас все телефоны не отвечают.Может кто подскажет где по китайцам сервис в Москве нормальный?
Dimonium
Авто: Lifan Solano
Dimonium
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 19.10.2020 11:44
Всем привет, имеется грузовичок Foton 1069, появился такой прикол, после выключения зажигания не падают стрелки температуры двигателя и уроня топлива, может есть подобная тема или обсуждалась проблема на форуме ?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.10.2020 17:01
Есть общая по 1069: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22300
ИМХО обычно это происходит при потере контакта (-) и кузова Yes
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 19.10.2020 20:01
Всем доброго времени суток, подскажите актуально ли сейчас менять антифриз, залитый на автоторе, печка греет хорошо, просто не хочется проблем которые были на форе и тигго с радиатором печки. Скоро ТО-0 хочу определиться с объёмом работы.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.10.2020 23:12
Ориентируйся по цвету и запаху, ведь на амулетах, на форе и тигго меняли именно "вонючку" неопределенного цвета Yes
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 23.10.2020 21:48
Завтра буду нюхать Nalivai
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 13.11.2020 19:52
Две недели прошло и жижа в бачке пахнет как обычный антифриз, решил не менять до 10 тыс. Единственное запах нового радиатора, ну кто менял на любых других авто сам знает, до сих пор присутствует.
HeysaSorsa
Авто: Chery M11 (M12)
HeysaSorsa
Ссылка на сообщение 15.11.2020 20:10
Здравствуйте всем, лопнул поддон двигателя sqr481f, в районе сливной пробки, вопрос: поддон у нас на прокладке или на герметике?
OKO
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
OKO
Ссылка на сообщение 15.11.2020 20:53
всех приветствую.проблема такова..купил недавно QQ6,у него родной движок накрылся и старый хозяин не замарачиваясь воткнул другой..толь проблема была в том,что родной движок 1.1,а вставили 1.3...поэтому вместе с движком заменили всю проводку..панель приборов..мозги..и на данный момент у меня
не показывает в панели приборов температуру ОЖ..хотя при отключении датчика вентилятор срабатывает и при диагности показывает темп ОЖ...
не показывает средний и моментальный расход бензина...только часы и км)
не горит лампочка ,,секьюрити,,тобишь не реагирует с пульта центральный замок..хотя с двери отк,закр отлично..
не подскажите,в каком направлении копать..?
OKO
OKO
Ссылка на сообщение 16.11.2020 06:45
у всех печка плохо греет?трубки на ощупь смотришь,вход в печку кипяток,на выходе чуть теплая...походу или помпа слабовата...или радиатр забит..у меня опыт был на ваз десятке,с такой же проблемой..я просто воткнул на обратку насосик от газели...и эфект был...горячие трубки на обе шлангах..надо попробывать..а кто что,как модернизировал?
СКИТ
Авто: Tianma Century
СКИТ
Ссылка на сообщение 16.11.2020 09:27
Люди кто волокёт в печке....подскажите. где вход в печку и где выход?????? Pomogite
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 16.11.2020 10:46
самый простой вариант потрогай который горячее тот входной, обычно верхний вход.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Машине 11 лет,200к пробег, менял только помпу по ТО с ГРМ, всё греет, одна проблема, сырость откуда то.
Добавлено спустя 3 минуты:
Возможно или БУ другой, не под эту машину, и не совподает пиновка контактов, это к электрику, и отдашь дохрена, входные фишки различаются, где то контактов больше чем на том моторе, да же в приборке штекер может быть другой. Много нюансов
OKO
OKO
Ссылка на сообщение 16.11.2020 11:59
j3858040 находится в панели приборов под печкой.. в интернете вычитал что это блок управления двигателем...так ли это?просто движок заменили,а тот блок нет...мож из за него у меня проблемы которые описывал выше...?
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
или это блок толь для подушек?)
вот такая штука..
