Предохранитель БЗ перегорает. Чери тиго фл 1.8 амт
Dani51
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Dani51
Ссылка на сообщение 11.11.2020 23:30
Здравствуйте, у меня вопрос по чери тиго возник. Чери тиго фл 1.8 2015
Второй раз за неделю перегорает предохранитель бензонасоса(который слева от руля), отвёз в автосервис, третий день разбираются, не знают. Думал, может кто-то с таким сталкивался.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.11.2020 00:05
Номинал предохранителя правильный? Должен скорее всего 15А стоять
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2020 08:15
Машину новую брали ?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 12.11.2020 10:22
Если предохранитель соответствует номиналу и бензонасос исправен - вскрывать обшивку и визуально смотреть жгут и разъемы, возможно где-то протерлось или результат криворукой сборки на заводе. У меня по причине заводского косяка АБС отказала спустя 7 лет эксплуатации авто.
Dani51
Dani51
Ссылка на сообщение 12.11.2020 22:26
У меня там 20 стоит
Добавлено спустя 22 секунды:
Нет, поддержанную
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Электрик осмотрел всю проводку, всё нормально. Не понятно в чем причина
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.11.2020 22:38
В насосе
Dani51
Dani51
Ссылка на сообщение 13.11.2020 01:19
В насосе
Бензонасос я менял буквально месяц назад
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.11.2020 03:13
Вот и ответ. Что ставили
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 13.11.2020 11:21
если до замены было всё ок ,а после стал перегорать значит ...... , истина где то рядом
sdety
Авто: Chery Tiggo 5 Life
sdety
Ссылка на сообщение 05.12.2020 22:56
В насосе
Бензонасос я менял буквально месяц назад Izvini
В этом и зарыта проблема. Возвращайтесь к бензонасосу и смотрите детальней.
Если не сложно - отпишитесь по решению проблемы.
Dani51
Dani51
Ссылка на сообщение 08.01.2021 01:38
sdety писал(а):
В насосе
В общем попробовал я поставить предыдущий бензонасос (я его не выкидывал, так как он исправный был, причину замены слишком долго объяснять. Буквально через неделю опять перегорел, ну мне надоело, поставил предохранитель на 30А вместо 25А (хотя я так понимаю там на 20А должен стоять), в итоге два месяца ездил, всё нормально. Естественно понимаю, что нельзя так, поэтому всё ещё пытаюсь решить проблему. Сам залез в проводку, опять же, ничего нет, даже задумался о полной замены. В итоге до меня дошло, что кто-то поиграл хорошенько с проводкой (предыдущий хозяин, видимо) и некоторые предохранители не соответствуют своим объявленным функциям (ну да, сразу понятно, F22 это освещение в салоне, а выключается бензонасос, хотя освещение работает). Ну тут я уже не спец, программист, больше по компьютеру, а не электрике, поэтому отправил знакомому схему машины, он попробует разобраться, а потом посмотреть машину (я просто не знаю хороших электриков в Казани). К тому же, у меня ещё одна проблема: датчик стоп-сигнала. Сначала он полностью сгорел, поменял, потом загорелся другой код, проблема в проводах датчика. Когда нажимаю на тормоз и ещё 2 минуты, всё нормально, а потом загорается чек и опять нужно нажать на тормоз, чтобы включить повышенную передачу (очень неудобно при обгонах на трассе).
Так что-то как то так пока. Эх, плачет мой тигренок :'(
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сейчас ещё и холодно, а гаража собственного нет, поэтому что-то как-то не хочется разбираться сейчас. Надеюсь до марта потерпит.
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 08.01.2021 05:26
По топливной системе.....на амт стоит магнетти марели рампа без сливного клапана .Гавнище жудкое. Завоздушена она у тебя была когдато и не пролита. Скорей всего РДТ там давно не родной... поставили "усиленный" .Он и палит бензонасосы .Фильтр топливный давно меняли? Ревизируй всю систему...на АМТ она гемора доставляет много.
По датчику тормоза.... он тоже отличается от обычного с ручкой .Брать только его и оригинал.Также обрати пристальное внимание на пластиковую
кнопку которая и нажимает на датчик тормоза....сделано из говна...иногда и вовсе отсутствует. + регулировка нужна.без нормального датчика робот корректно работать не будет. https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/A213720010 у тебя-же Казани.
Dani51
Dani51
Ссылка на сообщение 09.01.2021 00:15
Ну да, надо будет проверить. А фильтр я не менял (машина у меня с июля). Я уже понял, что с топливной системой бардак.
Да, знаю, тогда весь город перерыл в поисках датчика, купил оба, потому что ни я, ни в магазине не знали какой именно нужен, но вроде всё нормально работало. Я с датчиком пока не разбирался, но мне казалось, что проблема скорее в проводах, чем в датчике.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 09.01.2021 21:19
А в чём отличие?
