катализатор . кому не хочется его терять
На страницу 1 Пред.    След. 33
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 03.05.2019 22:00
Не.. Тут прям хорошо видать..
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.04.2020 21:15
В продолжении поста http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2299300#2299300
Состояние катализатора после ровно!! XeXe года эксплуатации.
Картинка поведения ката на хх немного поменялась.. Чуть больше стало шероховатости линии на втором датчике.. А так все нормально.
Фланец поверхность отличная ровная.
Поставил новый выхлопной коллектор взамен родного с микротрещинкой.
Поменял прокладку на фланце коллектора и на стыке мотор-коллектор. Поставил оригинальные.
Протягивал с усилием по мануалу.
Кстати..
2 шпильки вышли из блока с гайкой.
Всё шпильки пришлось прогонять. Всё гайки пришлось прогонять метчиками.
До установки отмывал коллектор от смазки.. Но после запуска он дымил нещадно. И довольно долго.
Коллектор год назад приехал из Китая. Качество отличное. По ощущениям звуки от мотора стали немного другие.. Лучше я бы сказал. На перегазовке до 5 тыс рвёт отлично.
Да.. Вставлять в одного кат в коллектор снизу... Та ещё песня.
Ну ничего.. Гайки кстати поменял на новые обмедненые bosal. Такие же за год потеряли медь.
Ещё подогнул трубой одно из креплений 2го ката.. Чтобы он висел на резинках как бы с 2х сторон, а не на одной по сути.. А во вторую упирался плотно.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 26.04.2020 21:44
Вырезали оба катализатора, поставили пламегасители, прошивку поменяли, машина хоть поехала.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.04.2020 22:23
У меня первый стоит. Второй выбит. Ничего больше нет.
Машина едет нормально. Летает я бы сказал.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 26.04.2020 22:46
NOT
Сравнил 2.0 литра и 1.6, убрали катализаторы так хоть двигатель стал потише трястись, а то как на вибростенде сидишь.
Алёша 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алёша 73
Ссылка на сообщение 06.05.2020 12:15
Братцы, подскажите или ткните где читать, на движок 2,4 какой датчик кислорода №1 воткнуть?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 06.05.2020 12:46
Алёша 73 https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/63aa3676bc53b08937c9f ...
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.05.2020 12:51
Алёша 73
От ВАЗ 2110 подходит, только переходник нужно из старого датчика кислорода под вазовский делать.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 14.05.2020 05:38
А сапротивление разное? Икак будет работать.?мне тоже эликтрики кричали пофиг а не работает. Мой 9.8 ом,ставил 4.8ом.не пошол. На ВАЗ помоему 14ом.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 14.05.2020 10:20
На ВАЗ 2110 два вида датчиков кислорода, они и по сопротивлению разные, один на 12 вольт, второй на 6 вольт, и по структуре, на Тигго ФЛ подходит датчик кислорода планарный с сопротивлением цепи подогрева 10 ом.
Ссылка на сообщение 14.05.2020 20:08
Скажу честно,четыри дачика дали,не одного не ношол.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 14.05.2020 20:59
voltik
Как бы не 7 или 8 видов их на 2110.
Лучше написать номер...
Хотя у нас тоже они разные на разных моторах.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 14.05.2020 21:06
В продаже всего два вида, я поставил вот такой, bosch 0258006537, сопротивление подогрева этой лямбды 9 Ом,
Есть еще старый датчик bosch 0258006133, сопротивление подогрева этой лямбды 4,5 Ом, больше в продаже не видел.
Добавлено спустя 52 секунды:
Какой двигатель, напомни.
Ссылка на сообщение 15.05.2020 07:13
1,8 заказал на али за 900руб,уже года два ходит. К стате придистория была такая,выдовал ошибку пропуски 2 целиндра,пока не заметил что калектор чуть не красный. С нашими диогностоми уже чуть двиготель не перебрал. Через раз 0420,и пропуски. Я уже описвал давно.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 15.05.2020 10:37
Вот твой датчик, https://startvolt.com/catalogue/datchiki-avtomobilnye/datchiki-kisloroda/datchik ...
